既然RTL是寄存器传输级电路,那么电路设计就一定是以寄存器的特性为基础进行设计。
一般来说,RTL电路设计我们建议3个主要的原则:
- 时序逻辑与组合逻辑分开
- 数据路径与控制路径分开
- 先画电路,后写代码
以上3个原则,我们一个一个来看。
时序逻辑与组合逻辑分开
这里涉及到数字电路基础知识,不懂的小朋友还是先把数字电路设计原理学一下。我们一般把寄存器(DFF)以及锁存器(LATCH)看做是时序逻辑,也就是数据输出与时钟变化保持有一定的关系。具体的原理,可以参考之前关于寄存器工作原理分析的部分。而组合逻辑,则输出与时钟没有关系,仅仅因为输入信号的变化,会立即产生变化,如选择器、与门、或门、非门等。
如下图所示,就是一组完整电路的功能框图模型:
其工作原理为:
(a) current state bits=↑(next state bits);
(b) next state bits=f1(inputs,current state bits);
(c) outputs=f2(inputs,current state bits);
这里面f1和f2就是分别算出next state bits以及outputs的组合电路功能。可以明确的电路,在这里就是时序逻辑电路,或者说是寄存器。所以我们在描述电路的时候,先描述寄存器就好:
接下来我们看,组合逻辑电路怎么设计。
数据路径与控制路径分开
假设我们想描述以下电路:
那么时序逻辑的输入,也就是D端怎么获得?在正常的思考情况下,我们一般这样考虑问题,是有逻辑的:
如果满足XX条件(这里假设S0为0)那么D端来自于InA,否则如果满足XX条件(这里假设S1为1)则赋值为1'b0,否则如果满足XX条件(这里假设S2为1)则来源于InC跟InB的与逻辑,否则就保持不变。
这种数据来源的逻辑思考,利用选择器实现成电路,就是数据路径的设计思路。而利用VerilogHDL来描述电路,就只需要用assign以及?,:的组合,实现选择器的功能即可。而Synthesis综合工具,会根据最终的电路进行优化,实现最优的组合逻辑结构。对设计者来说,首先能做用选择器来设计数据路径就可以了。
而S0、S1跟S2是怎么来的?设计S0、S1跟S2就相当于这个电路模型组合逻辑的控制逻辑设计。
当然S0、S1、S2又可以看做一种数据路径进一步扩展设计,他们可能是组合逻辑直接赋值,也可能是时序逻辑寄存器的输出。
先画电路图,后写代码
由于前些年软件与互联网产业的蓬勃发展,越来越多的人都把软件视为生产力第一工具,却忽略了工程师的主观能动性。越来越多的年轻人投入到集成电路设计领域往往只是学习了VerilgHDL语言,就开始编写电路。殊不知这样的电路,往往会面临大量不可预知的bug,以及调试人员茫然的眼神。
也许有同学说了,现在有很多代码风格(coding style),写电路的时候按照标准的代码风格写就好。也许作为一个接近20年电路设计经验的老工程师来说,心中的电路已经非常清晰,按照coding style编写的电路还是比较好的,但仍然会因为电路逐步复杂,有些部分无法把握,会遇到疏漏。
在这里我还是呼吁各位同学,先把电路设计功底做好,再考虑如何用描述语言描述出来。至少,这个才叫做电路吧。这样做的好处主要有以下3点:
逻辑清晰,便于表达及传递思路
电路直观,便于Debug以及修改
信号定义明确,Coding只需照抄
RTL电路设计的方法
其实根据RTL电路设计的原则,我们认为一个已知接口信号以及功能定义的模块,可以从输出开始往输入推着写。
比如说,我们要设计一个4bit计数器,其功能要求如下:
- 从0到15循环计数
- 加电平输入信号P_M,P_M为1则往上加,P_M为0则往下减
- 加脉冲输入信号Clr,Clr脉冲(高有效)来到,则计数器输出为0
- 加脉冲输入信号Load,电平输入信号DIN[3:0],Load脉冲(高有效)来到则计数器输出加载为DIN[3:0]的值
- 增加一个电平输入信号Hold,当Hold为高电平时,计数器保持当前值,不做增减。
那么首先我们分析这个寄存器的输入输出。
输出就是0~15的数值,需要4bit输出信号cnt_num,而输入除了时钟复位(clk,rstn)外,有P_M,Clr,Load,DIN[3:0]以及Hold。因此我们先把输入输出整理出来。
接着我们从输出设计开始往回(输入)推导,先定义输出需要的寄存器来存储每个周期变化用的计数值,cnt_r,并描述出来:
接着,根据功能定义,描述时序逻辑输入端的数据路径:
由于所有控制信号来源于输入,这个电路可以不做控制路径的设计。但有心的小伙伴应该发现了,如果Hold为高,则想加载DIN是无法实现的。因此这样设计的电路,其实是存在优先级的。需要与模块定义的朋友做深入交流,确保实际功能使用时不会出错。
同时,我们看到这个电路里用到了1个加法器和一个减法器,如果想进一步优化电路面积,我们可以考虑加法器的复用:
这样做电路应该怎么改呢?留给大家去思考了。
复杂电路系统设计方法
现在又要有小伙伴说了,我们的电路很复杂的,如果每个都画出电路,那什么时候能投片。我的理解是,复杂电路都是简单电路的衍生,按照功能将系统进行框架划分,并定义出每个框架之间的接口信号及其时序要求,接着再通过画电路的方法,设计框架里的电路。有些小的电路实际上是会被复用的。每个公司产品线,大部分时间都会处于一个逐步演进的过程,小电路设计多数是刚开始,后续的工作量会逐步降低。
但如果公司从一开始就不重视画电路,只是电路描述做实现,也许前几款产品可以正常跑,过了一段时间,客户可能突然发现有些地方要优化,有些地方有bug,但之前设计人员可能已经离职。电路描述不好,电路图也没有,这个时候负责优化和解bug的小伙伴一定会郁闷的。
寄存器
31文章
5389浏览量
121813 -
加法器
6文章
183浏览量
30317 -
锁存器
8文章
918浏览量
41759 -
RTL
1文章
386浏览量
60137 -
时序逻辑电路
2文章
94浏览量
16628
