安捷伦4278A电容表
4278A 是安捷伦的电容表。电容表用于测量分立电容器,有台式和便携式两种
附加 功能:
测量速度:6.5 ms/10 ms/21 ms
测量参数:CD、Q、ESR、G
CD测量精度:0.07%,0.0005(1 kHz,21ms);0.5%,0.0002(1 兆赫,21 毫秒)
高分辨率:6位,D:0.00001
智能内置比较器:10档分拣
Agilent 4278A 是一款高效率的测试仪,因为它的速度和准确度如您所愿。6 位分辨率始终让您随时掌握数据。它的内置比较器是一种以多种方式对大写进行排序的工具;您指定的任何方式。它具有 10 档电容分类。D、Q、ESR 和 G 测量是通过/不通过测试的。它的测量范围为 0.001 pF 至 200 μF(0.00001 至 9.99999 D)。对于 2-256 pF,LONG 模式(电容)的精度为 ±0.05%。Agilent 4278A 每秒测量 150 次。这是一个快速的 6.7 毫秒。10.4 ms 或 18.6 ms 也可用于增加精度。调零补偿杂散阻抗。
安捷伦 4278A HP4278A LCR电桥测试仪
测量终端 四端对 测试电缆长度 标准:0和1m;带选件006时:0、1、2和4m
积分时间: 短、中等和长
取平均: 1-256可程控
测试信号: 20Hz-1MHz±0.01%8610个可选择频率
测试信号方式:
标准: 分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程
恒定: 维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关
测试信号: 电平 标准 恒定
电容表
38浏览量
16317
