液位计在油罐储物量中液位测量应用
来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2023-07-13 16:43 次阅读
油罐是油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品),主要是测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,计算出储液的体积及重量储量。
油罐一般分为贸易罐和中间罐两类,贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,且精度要求很高。中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量。对不同的大小和种类的储油罐,所用液位计的性能特点也不一样,因此要根据用户的实际情况及投资要求,合理选用液位计,以便达到最合理的性能价格比。
目前的油库油罐液位的测量设计中,比较流行的是采用钢带式液位计或浮球、浮标、雷达液位计等。浮标、浮球等液位计,安装、维护比较麻烦。但雷达液位计虽然精度高但成本也高,而差压式液位计,在锅炉汽包等密闭容器中应用广泛,但测量结果并非真正液位,因此在油罐液位测量的设计中很少应用。
油罐中使用液位计的两种测量方法:
1、间接测量法:
利用传感元件测出与液位有关的信号后,再利用电量的转换得到所测液位仪。
例如:某油库某号罐区所使用的差压式液位仪就是测量液体在不同高度所产生的压力差,然后利用计算机通过密度换算,温度补偿等得到液位值。再比如光导液位仪表是利用光电原理从与浮子罐内浮子相连的信息码带上读取液位编码信息,然后通过二次表翻译成液位值。此种测量方法较为复杂,成本高,系统误差大,但可以大大降低劳动强度,能有效及时的避免溢罐等安全事故的发生,容易实现储罐区自动化管理。
2、直接测量:
人工测量法
是利用计量工具直接测取液位,不需要任何中间转换。例如,石油化工储运系统用的人工量油尺,浮子钢带式直读液位表(如读取光导表一次表刻度值),磁性液位计,磁翻版液位计等等。这种测量方法直观、可信度高、使用简单,并且造价低,但人为读数误差较大。目前在多数石化企业人工检尺仍是测量、控制液位的主要方法,并且经常作为标定其他仪表的主要参考。
其实油库油罐的精确液位,并不十分重要,用户实际要了解的并不是液位,而是通过测量液位来了解油罐中油品的实际数量(即吨数),从而防止满溢。由此分析采用差压法来测液位(实际为吨数)也不失为一个好的选择。
  • 测量
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计测量不准怎么办?
    石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确,安装方便,使用寿命长,现场显示,但说到
    的头像 发表于 11-08 16:40 151次阅读
    DLM603FF雷达液位计是如何实现测量
    雷达液位计通过发射和接收雷达波,利用时间行程原理实现测量。其高精度、高可靠性和强适应性使其工业生产中具有广泛的应用价值。
    的头像 发表于 10-22 15:42 156次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计测量不准怎么办?这几大措施可以提高!
    石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确、安装方便、使用寿命长、现场显示,但说到
    的头像 发表于 10-09 11:05 260次阅读
    电容测量阻抗多少正常
    电容测量,阻抗值的正常范围并不是一个固定的数值,而是与多种因素有关,包括
    的头像 发表于 09-19 09:42 288次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计,还有什么是你想知道的呢?
    发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理,其以测量压力容器内,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝的影响优势,以及精度较高、耐腐蚀性强、可
    的头像 发表于 08-23 14:50 227次阅读
    磁翻板液位计怎么用磁铁校正
    磁翻板液位计是一种常用的测量装置,它利用磁铁和磁翻板的相互作用来实现
    的头像 发表于 07-31 09:40 877次阅读
    发电机油罐控制柜PLC数据采集联网解决方案
    燃油发电机是通过燃料燃烧并将释放的能量转换为电能来工作的,因此油罐工作的安全稳定对发电机正常发电具有重要作用。现场由一台油罐控制柜PLC给多个发电机供油,采用超声波液位计来控制油的
    的头像 发表于 07-02 17:10 285次阅读
    发电机<b class='flag-5'>油罐</b>控制柜PLC数据采集<b class='flag-5'>物</b>联网解决方案
    雷达液位计河道湖泊测量的应用
    雷达液位计水利行业的应用是非常广泛的,特别是河道、桥梁、水库和水闸等关键位置进行水位监测时。雷达液位计以其非接触、高防护和高精度的特性
    的头像 发表于 07-01 11:57 541次阅读
    雷达<b class='flag-5'>液位计</b><b class='flag-5'>在</b>河道湖泊<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    】磁翻板液位计如何通过磁耦合实现测量的过程
    上海告诉您,磁翻板液位计通过磁耦合实现测量的过程主要涉及浮子原理、磁耦合原理和电磁感应原
    发表于 05-17 15:31
    液位计和雷达液位计有什么区别,都可以测量
    液位计是一种泛指用于测量液体高度的仪器,它可以采用多种测量原理和技术,而雷达液位计液位计的一种特殊类型,专门使用雷达技术进行
    的头像 发表于 05-14 18:02 1094次阅读
    影响雷达液位计测量精度的因素有哪些
    雷达液位计作为一种高精度的测量设备,其测量精度可能受到多种因素的影响。
    的头像 发表于 05-14 17:56 1099次阅读
    雷达液位计高低位是什么意思
    雷达液位计的高低位通常指的是液位计测量过程中所设定或显示的最高(高位)和最低
    的头像 发表于 05-14 16:11 1626次阅读
    雷达液位计与超声波液位计有什么区别?
    雷达液位计和超声波液位计都是非接触式测量仪表,它们工业领域的
    的头像 发表于 05-14 15:57 2170次阅读
    液位计变送器有什么区别
    液位计变送器都是用于测量和监控液体高度的仪器,但它们工作原理、功能、应用场景以及输出信号等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 05-14 15:08 1318次阅读
    开关和液位计有区别吗?
    开关和液位计是两种不同的测量和监控设备,它们工业和环境监测中用于控制和显示液体的高度或深度。
    的头像 发表于 05-10 17:22 1203次阅读
