驱动电机绕组温度传感器的检测
麦辣鸡腿堡 来源:汽修汇 作者:汽修汇 2023-07-13 16:45 次阅读
----驱动电机绕组温度传感器检测----
1.使用万用表检测电阻值在实际维修过程中,应注意不同车型的驱动电机温度传感器,其类型和电阻值不尽相同,表1给出了常见车型驱动电机温度传感器的电阻标准值。以比亚迪秦或e5为例,在10-40℃温度下,测量温度传感器电阻时,用万用表欧姆档两端子分别连接驱动电机外部温度传感器插件3、6端子,查看万用表显示的电阻值是否在50.04-212.5kΩ范围内。
表1 常见车型驱动电机绕组温度传感器的电阻值
(1)吉利EV300/450电机绕组温度传感器的测量吉利EV300/450的电机绕组温度传感器有2个,均采用10kΩ规格的NTC负温度系数传感器,温度传感器型号为SEMITEC
103NT-4,即在25℃时,正常电阻值为10kΩ,阻值随温度升高而降低,随温度降低而升高,不同温度的电阻值参见表2。图片表2 吉利电机温度传感器SEMITEC
103NT-4型号的参数以吉利EV450为例,操作启动开关使电源模式至OFF状态,拔下电机控制器上的低压插头BV11,将数字式万用表调至20k电阻档位,
查看线路图,接下来分别测量电机绕组温度传感器R1和温度传感器R2的电阻值。①电机温度传感器R1:如图2所示,使用数字式万用表测量电机控制器线束连接器的6号脚与7号脚之间的电阻,在环境温度为29.5℃时,电机温度传感器R1的电阻为8.41kΩ,阻值在标准范围内。
图2 测量电机绕组温度传感器R1
②电机温度传感器R2:如图3所示,使用数字式万用表测量电机控制器线束连接器的5号脚与13号脚之间的电阻,实际测得的电阻值为8.53kΩ。确认电机温度传感器R1和R2的电阻在标准范围内。
图3 测量电机绕组温度传感器R2
(2)北汽EU260电机绕组温度传感器的测量北汽EU260电动汽车安装3个正温度系数的PT1000铂电阻温度传感器,即U相温度传感器、V相温度传感器、W相温度传感器。即在0℃时,温度传感器的电阻值为1000Ω,温度每上升1℃,电阻值上升3.85Ω,例如20℃左右时,温度传感器的电阻值为1077Ω。①测量W相温度传感器电阻:如图4所示,拔下动力电子单元PEU35针插件,用万用表欧姆档测量35针插件30与31号端脚之间电阻,实际测得电阻为1075Ω。如无电阻或电阻为无穷大,则排查线束及端子是否退针。
图4 测量W相温度传感器电阻
②检查V相温度传感器电阻:如图5(a)所示,拔下动力电子单元PEU35针插件,用万用表欧姆挡测量35针插件32与33号端脚之间电阻。参考范围:0℃电阻1
000Ω,温度每上升1℃电阻增加3.85Ω。如无电阻或电阻为无穷大,则排查线束及端子是否退针。③检查U相温度传感器电阻:如图5(b)所示,拔下动力电子单元PEU35针插件,用万用表欧姆档测量35针插件34与35号端脚之间电阻。如无电阻或电阻为无穷大,则排查线束及端子是否退针。在环境温度为19.5℃时,测量温度传感器的电阻值为1075Ω。
图5 测量V相和U相温度传感器电阻
2.使用诊断仪器读取数据流
使用诊断仪器,选择相应车型,进入电机控制器MCU),不同车型和诊断仪器,电机控制器的称法不同,例如吉利EV45。的诊断仪器,应进入集成动力控制器(IPU),读取驱动电机定子温度的数据流,如图6所示。定子温度指驱动电机定子绕组的温度,水冷板温度指电机控制器内部冷却水冷板的温度。
图6 数据流
  • 传感器
  • 汽车电子
  • 电机
    MLX90614红外温度传感器驱动设计与实现
    红外温度传感器一般用于非接触式的温度检测。在我们的系统中经常会有这样的需求。所以我们将其设计为通用的驱动库以备复用。这一篇我们将讲述MLX9
    发表于 12-12 14:53 7674次阅读
    MLX90614红外<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>设计与实现
    电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感器
    工作不可缺少的一个重要环节。 电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感器是一种采用特殊材料和封装技术制成的,符合电机
    发表于 08-12 17:59
    进气温度传感器检测
      当进气温度传感器显示温度为-40℃,说明电路开路;显示温度不低于140℃,为电路短路。图1为进气温度
    发表于 10-31 17:35
    环境温度传感器检测
      当用诊断仪诊断到故障码DTC12、DTC13时,应对传感器进行检修。  检修时应先测量环境温度,再拆下蓄电池负极搭铁线及传感器,测量传感器两端子间电阻。其
    发表于 11-15 16:05
    温度传感器的工作过程及检测方法
      温度传感器是指对温度进行感应,并将感应的温度变化情况转换为电信号的功能部件。我们在练习温度传感器
    发表于 12-08 15:15
    霍尔传感器检测永磁体
    电子换相无刷电机要对转子永磁体位置进行精确检测,并用电子开关切换不同绕组通电以获得持续向前的动力,在目前的绝大多数电动车三相无刷电机中均使用三个开关式的霍尔
    发表于 09-07 08:29
    什么是温度传感器
    什么是温度传感器 温度压力传感器是由温度敏感元件和检测线路组成的。
    发表于 04-01 16:48 2264次阅读
    进气温度传感器检测
    进气温度传感器出现故障,会导致混合气过浓或过稀,使燃烧变坏,出现工作不稳定,这时应该检查进气温度传感器检测方法如下:
    的头像 发表于 12-08 09:27 2w次阅读
    电机温度传感器故障的处理方法
    现在温度传感器已经广泛应用于各类的家用电器、机械设备,发动机、发电机上也会用到温度传感器。而温度
    发表于 08-03 17:29 1.1w次阅读
    基于温度传感器的伺服电机控制系统
    在这个 arduino 项目中,我们使用温度传感器 LM35 来控制伺服电机的速度。 在项目中,我们使用 arduino UNO 并将其连接到温度
    发表于 12-05 18:04 0次下载
    什么是电机传感器控制
    电机传感器控制是用传感器检测电机的转速、位置或其他参数,并根据这些参数来控制电机的运行。常见的
    发表于 03-16 18:00 1714次阅读
    驱动电机温度传感器的原理与检测
    为避免因温度过高而造成组件损坏,有很多电机使用温度传感器来监控电机定子绕组
    的头像 发表于 07-10 09:46 7897次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的原理与<b class='flag-5'>检测</b>
    驱动电机温度传感器的工作原理
    ----驱动电机温度传感器的工作原理---- 为避免因温度过高而造成组件损坏,有很多电机使用
    的头像 发表于 07-13 16:43 3295次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理
    温度传感器好坏的检测检测方法
    温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?
    的头像 发表于 08-01 00:24 7802次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>好坏的<b class='flag-5'>检测</b>及<b class='flag-5'>检测</b>方法
    浅谈新能源汽车驱动电机与NTC温度传感器
    新能源汽车驱动电机NTC温度传感器 新能源汽车动能主要来自电动车电池、驱动电机和电力电子设备。电
    的头像 发表于 01-06 11:49 309次阅读
