L200是一款单片集成可调稳压器IC,具有限流、热关断、功率限制、输入过压保护等功能。
最大耗散功率
L200具有内部限制,以减少热量耗散。这种情况发生在内部结温达到150°C。数据表中具有安全工作区的曲线图,但是,如果最大输出电流达到2安培,输入电压减去输出电压的差必须小于20伏特。
DC输入电压:40V最大
峰值输入电压:60V最大,10毫秒
输出电压范围:2.85至36V
输出电流范围:0.1〜2A
静态电流:4.2毫安
输出噪声:80uV
该L200稳压器有许多版本:L200,L200C,L200CH,L200CV。这些其实都是一样的调节器,主要区别是工作温度和引脚。
对于L200,工作结温为-55〜150℃。对于L200C工作结温为-25至150°C。
L200的可调稳压器电路图(一)
这是一个使用L200电压调节器制作的稳压电源,具有可变电压和限定电流调节。
5针L200调节器提供电压和电流调节。该IC还具有热关断和输入过电压保护,最高压差可达60伏直流。上述电路RSC=0.45欧姆,因此电流限制为1安培。输出电压可在2.85V至36V间调节。电源电压必须大于最大输出电压几伏,对于36V的输出电压,输入电压Vcc必须在40V以上,如果你想得到9伏电压输出,输入电压应至少为12伏。
L200的可调稳压器电路图(二)
此处,稳压器设计用于产生在2.85V至15V(1A)之间可调的输出。电阻R1和R2决定输出电压。电阻R3确定输出电流的极限值,此处为1A。电容C1和C2进行滤波。不要给L40上的输入超过200V。
带有零件列表的电路图。
在通用PCB上组装电路。
用18V直流为电路供电
输入电压始终必须比最大:稳压器输出高几伏。
将IC1与散热器安装在一起。
输出电压可通过调节POTR2来改变。
设计公式
V输出=2.77[1+(R2/R1)]
电流限制(Isc)=0.45/R3
稳压器
24文章
4263浏览量
94355 -
应用电路
9文章
430浏览量
49707 -
L200
2浏览量
6496
