lm317扩流电路(一)
当负载电流大于三端可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
图1所示的电路是用一只PNP大功率管来扩流,一只3AD53大功率管可将电流扩至6A,一只尚不够时,可用二只、多只大功率管并联,如用三只可扩至18A。
图2所示的电路,是用NPN型大功率管来扩流的实例。这时一只3DD15可提供负载5A电流、LM317可提供1.5A电流,输出端约可提供6.5A电流。这时,两只二极管起隔离作用,两只或多只大功率管并联也可将电流扩至更大。
当LM稳压器标称电流为0.1A,而负载电流又需很大时,这时扩流的办法是:可由LM317首先驱动一只功率较小的功率管,再由较小功率的大功率管驱动一只或数只更大功率的管子。
如图3所示的电路即由LM317首先驱动BGl—3DDl5,再由GBl驱动BG2、BG3——两只3DDl70管子,这时,稳压器可输出20A的电流。
lm317扩流电路(二)
以下分享的是lm317扩流5A稳压电路图:
lm317扩流电路(三)
以下介绍的是一种简单实用的LM317扩流电路,通过外接大功率PNP型三极管,可以使LM317的输出电流达到5A以上,并且带有过流保护功能。
本电路中,PNP型三极管MJ2955和二极管VD等组成扩流电路。电阻R1为泄流电阻,其作用是使LM317内部电路的工作电流不流过MJ2955三极管的基极。VD并联在R1两端,使得MJ2955的发射结电压不会超过VD的正向压降。这样当输出电流超过限流值时,电阻R2上的压降增大,使MJ2955的发射结电压趋于减小,甚至不导通。而输入电流通过VD流入LM317的输入端时,由于电流超过LM317的最大输出电流,此时LM317的内部过流保护、过热保护电路将起作用,使LM317的输出电流自动减小,从而达到过流保护作用。
电路中R2的具体阻值可根据实际的输出电流而定。该稳压电路的输出电压可通过电位器RP来调整。在输入电压为30V时,本电路的输出电压可在1.25~26V之间调整。
lm317
24文章
273浏览量
73011 -
稳压器电路
41浏览量
11141 -
三端稳压
1文章
18浏览量
14197 -
稳压集成电路
3浏览量
5730
LM317扩流
三端稳压器LM317的扩流电路相关资料推荐
lm317可调稳压电路图
lm317并联扩流原理及接线图分析
实用的lm317扩流电路图,lm317扩流电路分析
