远创智控YC-ECT-TCP网关能够连接到Modbus tcp总线和ETHERCAT总线中,实现两种不同协议设备之间的通讯。这个网关能够大大提高工业生产的效率和生产效益,让生产变得更加智能化。远创智控YC-ECT-TCP 是自主研发的一款 ETHERCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT网络和 MODBUS-TCP网络连接起来。
本网关连接到 ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP总线中做为主站或从站使用。
1.2技术参数
1.2.1 ETHERCAT技术参数
网关做为 ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的
PLC。
带 2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO长度,inputs 和 outputs各为 256字节。Input和 output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
1.2.2 MODBUS-TCP技术参数
网关的 MODBUS接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关作为 MODBUS主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、
10H号功能。
网关作为 MODBUS主站,最大可以开通 8个通道,连接 8个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
网关作为 MODBUS从站,支持 02H、04H、0FH、10H号功能。
网关作为 MODBUS从站,端口号支持 501~504。
3.硬件电气规范
3.1电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g
3.2 ETHERCAT的电气连接
ETHERCAT采用标准 4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT插头及标准 ETHERCAT电缆。有关 ETHERCAT安装规范请用户参照有关
ETHERCAT技术标准。
3.3 MODBUS的电气连接
MODBUS-TCP采用标准的 T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。MODBUS-TCP只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
4.协议及数据转换
4.1协议转换原理
网关分别从 ETHERCAT一侧和 MODBUS一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2 ETHERCAT协议介绍
EtherCAT现场总线协议是由德国倍福公司在 2003年提出的,该通讯协议拓
扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。
EtherCAT协议自从推出以来,凭借其优异的性能得到了工控领域的广泛关注,并且取得了长足的发展。在2014年10月, EtherCAT现场总线成为GB/T 31230即中国认可的国家标准,从 EtherCAT技术从诞生之日起,在过去的短短十多年时间里快速发展壮大,已经占据了很大的市场份额,这充分证明了 EtherCAT现场总线卓越的性能和出色的质量。
MODBUS
28文章
1893浏览量
78054 -
网关
9文章
4834浏览量
51980 -
TCP
8文章
1392浏览量
79803 -
Profinet
6文章
1320浏览量
24201
Modbus TCP转Profinet网关连接脉冲电源通讯配置案例
Modbus tcp转Profinet网关连接电动机保护测控在1200PLC配置案例
Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
通过Profinet转Modbus TCP网关集中采集电源能耗
Modbus TCP转profinet网关连接某系列人机界面应用
Modbus tcp转ETHERCAT网关modbus tcp和modbusRTU的区别
