在之前的文章《拆解分析,电子驱赶器的电路原理》的最后,留了一个问题。
为什么这里要使用5个20k的电阻呢,用1个100k的电阻代替不行吗:
答案总结如下:
1、功率的问题。
0805封装的电阻,额定功率为1/8瓦,即0.125瓦。
如果用1个100k欧姆的电阻,最大功率会达到: U * U / R = 220 * 220/ 100000 =0.484(瓦) 注意这里的电压U,用了市电的有效值220伏,没有用最大值311伏。
这已经大于1个电阻的额定功率0.125瓦了,会导致电阻烧毁。
再算一下5个20k欧姆的电阻,总额定功率可以达到: 0.125 * 5 =0.625(瓦) 大于0.484瓦,所以要用5个20K欧姆的电阻。
补充一下用示波器实测的市电波形:
频率:约50Hz 峰值:约311V 峰峰值:约622V 有效值:约220V
2、耐压问题。
查看一份0805封装贴片电阻的数据手册:
可以看到,最高额定电压为150V,最高过负荷电压为300V,所以1个电阻是不够的。
审核编辑:刘清
电阻
85文章
5136浏览量
170182 -
示波器
112文章
5971浏览量
182547 -
贴片电阻
10文章
1639浏览量
25747 -
额定电压
281浏览量
14150 -
欧姆电阻
70浏览量
15507
原文标题:"电子驱赶器"中为什么用5个电阻?
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
