近日,深圳市兴威帆电子技术有限公司(以下简称“兴威帆电子”)率先推出全球最小封装、晶振内置的高精度RTC芯片SD8565。
SD8565采用RTC全球最小2012(2.0mm*1.2mm*0.75mm)封装形式,所需PCB面积极小,具有更高的可靠性和时钟精度(±2ppm),可为智能穿戴产品的小型化提供更好的选择。
图片同时,晶振内置的高精度先进方案,使SD8565能够避免晶振外置RTC谐振电容难匹配、潮湿环境易停振、走时精度不一致及误差大等问题。
SD8565技术亮点:
●低功耗:0.4μA 典型值(VDD=3.3V,Ta=25℃。)
●工作电压:1.5V~5.5V;计时电压:1.0V~5.5V ;工作温度:-40℃~+85℃。
●标准 IIC 总线接口方式,最高速度 400KHz(4.5V~5.5V)。
●内置 IIC 总线 0.5 秒自动复位功能(从 Start 命令开始计时),保证时钟数据的有效性及可靠性, 避免 IIC 总线挂死问题。
●内置时钟数据写保护功能, 避免对数据的误写操作,可更好地保护时钟数据。
●三种中断输出,并具有两个中断标志位。
●内置晶振,常温高精度:25℃《±2ppm。
●高可靠性设计:EFT 4KV&ESD 8KV&Latch up 200mA
●2012封装形式(2.0mm*1.2mm*0.75mm)
SD8565现已全面量产并接受批量订货,有关样品申请事宜请联系兴威帆电子销售代表和官方代理商。
封装
126文章
7901浏览量
142954 -
智能穿戴
2文章
398浏览量
39642 -
PCB
1文章
1803浏览量
13204
