UVC在一定条件下也可以用于杀菌高浓度果酱
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-07-14 09:42 次阅读
什么叫UVC紫外线呢?UVC紫外线是电磁辐射的一种类型,处于紫外线光谱中的一部分。紫外线(Ultraviolet Radiation)是指波长介于可见光和X射线之间的电磁辐射,它被分为三个主要区域:UVA、UVB和UVC。
UVC紫外线
食品安全一直是人们关注的重要问题,特别是对于高浓度果酱等易滋生细菌的食品来说。然而,现在有一种技术可以帮助解决这个问题,那就是利用UVC进行果酱的杀菌消毒。UVC紫外线是一种高能量、短波长的紫外线,具有强大的杀菌能力。通过破坏杀菌的DNA和RNA,UVC紫外线能够有效地杀灭细菌、病毒和真菌,从而保证果酱的无菌状态。在使用UVC激增高浓度果酱时,以下几个关键因素需要注意:
透明性:保证果酱具有一定的透明性,使UVC能够透过果酱并达到更持久的杀菌效果。
UVC设备选择:选择专门为食品杀菌设计的UVC设备,保证其适当的UVC输出波段和足够的能量。
照射时间和距离:根据UVC设备的规格和果酱的特性,确定合适的照射时间和距离。
安全性:在使用UVC急剧进行杀菌时,需要遵守相关的安全操作规程。
通过以上步骤,可以在一定的条件下成功地利用UVC极低对高浓度果酱进行杀菌消毒。
UVC杀菌模组的WH-PU-S335SCL
然而,对于企业来说,获取适合自身需求的高质量UVC杀菌灯珠却是一个挑战。这里推荐由工采电子代理旺泓的UVC杀菌模组的WH-PU-S335SCL。
特征:
1.照明的颜色(峰值波长):260 -280纳米。
2.表面贴装式LED,封装:3.5x3.5x1.0(L xDxH)[单位:mm]视角(201/2=160deg)。
3.消毒、荧光光谱、传感器光等。
4.紫外强度高,寿命> 10000hr。
  • uvc
    uvc
    同样输入条件下,为什么ADS1282的THD要低?
    请问,同样输入条件下,为什么ADS1282的THD要低?或者我哪里的设置或链接问题会造成这样的现象?datasheet中-122dB是什么条件下得到的??
    发表于 01-07 06:44
    ADS5474低温条件下性能下降的原因?
    :10.0 -40度时性能:SINAD : 58.637SNR :58.895THD :-71.037SFND :63.579ENOB :9.4 ADS5474的AVCC采用的TI的PTH05060供电,通过检测电源纹波常温和-40度
    发表于 12-20 06:15
    高速ADC空载条件下输出存在高频毛刺,什么原因导致的?如何解决?
    使用TI的高速ADC时发现,其空载条件下输出存在高频毛刺,但接入信号后输出正常,检查了电源和时钟并无异常,还有哪方面的可能性哈
    发表于 11-29 07:49
    高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
    同等条件下绕制的相同圈数的耦合线圈100khz,1v的条件下测试,为什么有些数值正常,有些数值为负值?
    发表于 11-06 19:05
    室内皮线光缆可以用在室外吗
    室内皮线光缆一定条件下可以用于室外的。室内皮线光缆通常具有易弯曲、柔软、抗拉等特点,这些特点使其墙角等狭窄处使用非常方便。同时,室内皮
    的头像 发表于 10-12 16:37 473次阅读
    监控多个超量程条件下的电流
    电子发烧友网站提供《监控多个超量程条件下的电流.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:17 0次下载
    监控多个超量程<b class='flag-5'>条件下</b>的电流
    XTR111精度是指什么条件下的精度?精度测试条件有哪些?
    XTR111这颗芯片在数据手册中提到精度为0.015%;我想问一下这个精度是指什么条件下的精度,是否考虑了温漂,及输入失调电压和输入失调电流。 手册中文查到什么
    发表于 08-13 08:05
    触发器不同输入条件下的输出状态
    触发器是数字电路中非常重要的组成部分,它们能够根据输入条件的变化来改变并保持输出状态。不同的输入条件下,触发器的输出状态会呈现出不同的特性。以下将详细描述几种常见触发器(RS触发器、D触发器、JK触发器和T触发器)
    的头像 发表于 08-12 10:42 3609次阅读
    LM7171是否可以长期Vs=36V的条件下工作?
    LM7171数据手册上,6.1节:供电电压Vs的极限值为36V, 6.3节:推荐的工作条件Vs≤36V,那么该运放是否可以长期Vs=36V的条件下工作?
    发表于 08-06 07:26
    人员定位系统都可以用于哪些行业?
    、人员定位系统都可以用于哪些行业? 这套系统可以服务的行业非常多,尤其是岗位具有一定危险性的,那么定位系统可以说发挥的作用十分明显,比
    的头像 发表于 07-15 11:32 429次阅读
    人员定位系统都<b class='flag-5'>可以用于</b>哪些行业?
    UVC LED应用于车载杀菌市场的前景
    UVC LED作为种高效、环保的杀菌技术,将在车载杀菌市场中发挥重要作用,并为汽车行业的健康安全保驾护航。
    的头像 发表于 07-03 11:42 579次阅读
    <b class='flag-5'>UVC</b> LED应<b class='flag-5'>用于</b>车载<b class='flag-5'>杀菌</b>市场的前景
    PCDF伤口敷料不同条件下产生电压电流
    某高校近日有材料不同条件下产生的电压电流大小的测试需求。被测件为类似纱布的材料,折叠弯曲被测件的过程中,它会产生电压电流,其电流低至pA级别。接下来安泰测试将为大家分享PCDF伤口敷料
    的头像 发表于 04-26 09:08 361次阅读
    PCDF伤口敷料<b class='flag-5'>在</b>不同<b class='flag-5'>条件下</b>产生电压电流
    电路发生谐振的条件和特点
    详细介绍。 、谐振的概念和条件: 谐振是指电路中电压、电流或功率等物理量特定频率下达到最大值的状态。谐振现象主要存在于具有电感和电容的电路中。电感和电容作为电路中的元件,有时会
    的头像 发表于 04-08 16:13 7297次阅读
    UVC紫外杀菌灯珠-消毒杀菌应用解决方案
    随着疾病传播的频繁发生以及人们对卫生健康的重视,有效的杀菌措施,更好的消毒杀菌技术越来越重要,为此,工采网提供系列UVC紫外杀菌灯珠产品,
    的头像 发表于 04-08 09:19 1230次阅读
    <b class='flag-5'>UVC</b>紫外<b class='flag-5'>杀菌</b>灯珠-消毒<b class='flag-5'>杀菌</b>应用解决方案
    自激振荡的简单判别方法 振荡电路的条件
     条件下,我们分析电路时,两个判别条件中首先着振幅平衡条件,它是指放大器的反馈信号必须有一定
    发表于 02-15 15:33 4517次阅读
    自激振荡的简单判别方法 振荡电路的<b class='flag-5'>条件</b>
