温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是★久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用★全取决于所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌RTD是一个很好的选择。由于锗传感器的强磁阻和相关的定向效应,锗传感器在磁场中几乎没有用处。根据所需的精度,硅二极管可以在某些温度范围内有效使用(1T场中60K以上的误差小于0.5%)。然而,在安装二极管时必须特别小心,以确保结垂直于磁场,即电流平行于磁场。二极管具有很强的取向依赖性。
电容器非常适合在磁场环境中用作控制传感器。它们可以与另一种类型的传感器(Cernox™, 碳玻璃、锗等)来控制温度。在磁场打开之前,使用另一个传感器设置温度。然后使用电容器完成控制。
举报投诉
传感器
2578文章
55771浏览量
795102 -
磁场
3文章
911浏览量
25444
热点推荐
高精度温度传感利器:LM61温度传感器全面剖析
景中都展现出了卓越的性能。 文件下载: lm61.pdf 一、LM61基本介绍 1.1 器件概述 LM61是一款精密集成电路温度传感器,它有着强大的温度检测能力,能在 -30°C 到 100°C 的宽
深入解析LM60-Q1:汽车级温度传感器的卓越之选
温度传感器——LM60-Q1。 文件下载: lm60-q1.pdf 一、LM60-Q1 产品概述 LM60-Q1 是一款专为汽车应用而设计的精密集成电路温度传感器。它具有诸多令人瞩目的
振动温度监测传感器:智能设备健康管理
文章由山东华科信息技术有限公司提供在工业设备智能化升级的浪潮中,振动温度监测传感器凭借其双参数同步采集能力,成为设备状态感知的核心器件。该类传感器通过融合振动加速度检测与
探索Thermometrics压力与温度组合传感器:卓越性能与广泛应用
传感器,它在诸多领域展现出了卓越的性能和广泛的适用性。 文件下载: Amphenol Advanced Sensors GE-209x压力和温度组合传感器.pdf 一、产品概述 The
分享1-Wire接口数字温度传感器IC型号
英尚微电子通过研究设计,开发出一种适用于温度测量的简洁高效的嵌入式测温方案。方案采用1-Wire接口的数字温度传感器,以其简洁高效的特性,成为众多嵌入式测温方案
常见SPI温度传感器芯片有哪些?(什么是SPI温度传感器芯片?)
SPI(Serial Peripheral Interface)是一种同步串行通信接口,具备全双工、高速率的特点。基于SPI的温度传感器芯片可直接与MCU通信,输出数字温度值,无需复杂的外部电路,大幅简化系统设计。这类芯片通常具
Analog Devices Inc. ADAF1080磁场传感器数据手册
Analog Devices ADAF1080磁场传感器将集成信号调理与AMR传感器和信号调理放大器相结合。这些单轴、高精度磁场传感器具有电
数据中台实现Modbus温度传感器对接到IOT平台
为IoT平台支持的格式(标准MQTT格式)。 实时性:温度数据需实时低延迟传输,满足监控或告警需求。 可扩展性:支持多设备接入,兼容不同厂商的Modbus传感器。 数据安全:确保传输过程中数据加密及平台权限管理。 2、系统架构
适用磁场中的温度传感器
