一般来说超五类网线适用于百兆网络,而超六类网线适用于千兆网络,同时兼容百兆网络。虽然超五类非屏蔽双绞线是可以达到千兆网络的传输要求的,但需要高昂的特殊设备的支持才能达到千兆网络。那么,超六类网线在安装中与超五类网线的区别?科兰通讯小编为您解答。
安装上超六类网线和超五类网线的区别:
1、拉力:
在线缆接线施工时,线缆的拉力有一定的限制,拉力为9kg左右。否则拉力过大会破坏线缆对绞的匀称性。
2、保护层:
在接头处,线缆的外保护层需要压在接头内耳不能在接头外,虽然线缆是受到外界拉力的时候整个均会受力,但若外保护层压在接头外,则受力的将主要是线缆和接头连接的金属部分。
3、余线:
如果在2个终端间有多余的线缆,应该按照其需要的长度将其剪断,不能将其卷起捆绑起来。
4、理线:
由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗,为了避免线缆的缠绕,在管线设计时一定要注意管径的填充度,一般内径为20mm的线管可以放2根六类线。
以上就是关于超六类网线在安装中与超五类网线的区别就介绍到这,目前来说,超五类网线只是当百兆网线来用,实现桌面交换机到计算机的连接。但是超五类网线不能作为千兆网线,即使在很短的距离,都会出现不稳定发情况。
举报投诉
网线
3文章
1261浏览量
34251 -
线缆
5文章
709浏览量
30502
热点推荐
万兆网速超六类网线选购指南:装修、组网核心要点解析
在家庭装修或企业组网中,若需实现万兆网络(10Gbps)传输,超六类网线(CAT6A)是关键基础设施。其性能远超传统五类、
如何分辨五类六类网线
速率为100Mbps,适用于百兆网络。 六类网线:传输带宽提升至250MHz,最高传输速率达1Gbps,专为千兆网络设计,性能远超五类网线。 内部结构
如何确认网线是否是超六类的
要确认网线是否为超六类(Cat6a),可通过标识检查、结构观察、性能测试、价格与品牌对比四个核心步骤综合判断,具体方法如下: 一、标识检查:最直接的初步判断 线缆标识: 超
超六类网线如何选择
选择超六类网线时,需综合考虑传输性能、结构工艺、应用场景、品牌认证及价格等因素,以确保网络稳定高效运行。以下是具体选择要点: 一、明确需求场景 短距离传输( 若用于家庭或小型办公室,且设备支持万兆
六类跳线VS超五类/超六类——如何选择“网络血管”?
在布线工程中,选对跳线类型直接影响网络性能与成本。六类跳线虽非“全能选手”,但在特定场景下性价比突出。 一、六类跳线VS超五类:千兆网络的“分水岭” 案例:某小区升级千兆光纤到户,若使用超五类
超六类网线要用什么水晶头
超六类网线(Cat6a)需使用与之匹配的超六类水晶头(Cat6a RJ45水晶头),以确保网络性能达到万兆(10Gbps)传输标准。以下是具
六类黄铜网线能达到千兆吗
~250MHz,是超五类网线(100MHz)的2.5倍。更高的频率范围意味着线缆能承载更多数据信号,为千兆传输提供基础带宽支持。 六类网线的带宽可达200MHz以上(部分资料提及250
从安装角度分析超六类网线和超五类网线的区别
