1、 红外线间距(分辨率):依据身体需要保护的部位.
10mm检测手指,20mm/30mm检测手掌,40mm检测手臂,80mm检测人体
光栅的光点间距(分辨率)是指物体可以使至少由一条光束所形成的感应区变暗的尺寸。分辨率根据直径和中心距等几何特性来确定;与光栅的外部及操作条件无关。
2、机械需要保护区高度
区分 “感应区高度”和“保护区高度”是非常重要的。感应区高度为一束光束的上沿到一束光束的下沿的距离。保护区高度是指有效的保护区域,物体的尺寸大于等于光栅的分辨率,这样能安全地使光束变暗。
3、安全距离
安全装置的安全距离应该是操作员无法触及危险区域,直到可移动的危险机械完全静止。根据EN999,775和294标准,距离由4个因素组成:
1. 安全光幕响应时间15ms
2. 机器的溢出时间
3.安全光幕的分辨率
4. 物体需要检测的逼近速度
举报投诉
光栅
309浏览量
28536
热点推荐
驱动板PCB布线的注意事项
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
发表于 12-02 07:40
集装箱储能系统标准解析系列(四)|IEC TS 62933-5-1并网EES系统的安全注意事项
IEC TS 62933-5-1电能存储(EES)系统 - 第5-1部分:并网EES系统的安全注意事项 - 通用规范
电机维修安全注意事项
电机维修涉及电、机械、高温等多种危险,必须严格遵守安全规程。以下注意事项分为维修前、维修中和维修后三个阶段。
一、 维修前准备阶段
绝对断电,安全隔离
彻底断电:不仅要断开开关,还必须断开电机的主
发表于 10-29 13:14
别让这些细节毁了PCBA!焊接注意事项清单
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中电子元器件焊接注意事项有哪些?PCBA加工中电子元器件焊接注意事项。 电子元器件焊接关键注意事项 在PCBA加工中,焊接工艺直接影响电路板的可靠性
波峰焊机日常开启及注意事项
波峰焊机作为电子制造行业的关键设备,其稳定运行直接影响产品质量和生产效率。掌握科学的日常开启流程和操作注意事项,是保障设备性能和生产安全的基础。以下从开机准备、开机流程、运行监控、关机操作及日常维护五个方面详细说明。
美国Odyssey奥德赛电池充电注意事项全解析
奥德赛电池作为高性能的深循环铅酸电池,广泛应用于汽车启动、摩托车、船舶以及备用电源系统中。正确的充电方法不仅能够延长电池寿命,还能保障其性能稳定发挥
IGBT器件的防静电注意事项
IGBT作为功率半导体器件,对静电极为敏感。我将从其静电敏感性原理入手,详细阐述使用过程中防静电的具体注意事项与防护措施,确保其安全稳定运行。
手机喇叭气密性检测仪的注意事项
使用手机喇叭气密性检测仪的注意事项包括以下几点:一、使用前注意事项仔细阅读手机喇叭气密性检测仪的使用说明书,了解设备的操作方法和注意事项。检查气密性检测仪的各部件是否完好,包括压力表、传感器、连接
设置射频网络分析仪的测试条件有哪些注意事项
相控阵天线测试时相位误差>±1°)。
优化建议:
使用防震台和固定夹具,避免测试过程中接触器件。
四、校准与验证1. 校准件选择
注意事项:
校准件频率范围需覆盖测试频段(如测试
发表于 05-06 16:02
安全光栅选择注意事项
