建设背景
水质监测是指对水中的化学物质、悬浮物、底泥和水生态系统进行统一的定时或不定时的检测,测定水中污染物的种类、浓度及变化趋势,评价水质状况等工作。主要监测项目可分为两大类:1、反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量等;2、一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。
建设目标
水质自动监测系统是了解水环境质量状况的“眼睛”,能够为水环境保护监督管理和决策工作提供即时的准确数据,已广泛应用于江河跨行政断面、湖库敏感点等水质自动监测。但是,传统的水质自动监测站存在占地面积大、不够自动化、运维成本高、周期长等问题。
我司结合多年在线监测设备研发和集成经验,基于水质在线监测系统户外、无人值守的应用环境,推出了一体化小型水质自动监测站。该监测站采用预集成户外机箱,占地面积约4平方米,可根据监测点场地条件,灵活选择安装位置。
方案设计
一体化水质自动监测系统以在线自动分析仪器为核心,综合智能监测、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,加上相关的专用分析软件所组成的一个综合性的在线自动监测系统。该系统的所有设备集成在小型户外机箱中,可采取太阳能供电,也可采取市电供电,适应安装在河道、水库岸边、河水表面。系统整体方便搬移高集成度、日常运维不需要更换反应试剂,是真实意义上的全自动化无人值守的水质在线自动监测站。
自动检测仪器采用国家标准分析方法,监测结果准确可靠。监测指标可根据需求灵活配置,涵盖高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、重金属、pH、溶解氧、浊度、温度等水质参数。
系统特点
一体自动化:从水泵/过滤分部控制、采集取样、传感器测量、数据处理、传输上报,整体设备自动完成,无需人为干预。
界面展示:支持通过LED屏进行人工置数和通信测试,现场屏幕显示仪器运行状态和监测数据,采样池清洗,排污等功能。
远程操控:支持远程配置参数、数据召测查询、运行状态反控以及程序升级等功能,方便设备运维。
安装便捷:占地小,施工周期短,可移址,无需站房建设;支持太阳能供电,无需大量线路敷设。
维护方便:自动化程度高,自带清洁功能,更少的维护周期和更长的稳定性;自动清洗,降低维护,无需试剂,无二次污染。
异常报警:当监测数据发生较大变化时自动向中心站进行报警,如:数据异常、仪器状态、电源停电等报警功能;
应用场景
本自动监测系统适宜于输水河道、水库、湖泊、景观水、管网水的水质自动连续监测,以及预警预报突发性、重大流域性水质污染事故,在发生污染时掌控水源水质状况,做到防范、解决突发水污染事故的目的,同时还可以在发生源水水质污染时及时通报相关部门,启动相应应急预案,确保城市供水安全。
监测系统
8文章
2719浏览量
81305 -
自动监测
53浏览量
9430
