好久没有更新和WiFi相关的工具了。给大家更新一期类似fluxion的WiFi安全工具airgeddon
安装
注:本次安装环境为kali Linux 最新版。旧版可能出现依赖环境问题。
gitclonehttps://github.com/v1s1t0r1sh3r3/airgeddon.git cdairgeddon ./airgeddon.sh
执行命令后,会自动检查和安装缺失的环境。(若环境安装失败,请用官方最新的源,不要用网上的源。)
小试牛刀
接下来选择你的无线网卡(虚拟机安装的kali必须用usb无线网卡。)
然后出现下方的界面。
每个菜单的大体意思为:
序号 | 菜单 | 说明 |
0 | Exit script | 退出脚本 |
1 | Select another network interface | 选择其他网卡 |
2 | Put interface in monitor mode | 开启网卡监听(用于扫描WiFi) |
3 | Put interface in managed mode | 退出监听模式 |
4 | DoS attacks menu | DoS(洪水) 攻击 |
5 | Handshake/PMKID tools menu | 握手/PMKID攻击(成功率100% 但必须有该漏洞才可以) |
6 | Offline WPA/WPA2 decrypt menu | WPA/WPA(传统的WiFi破解模式) |
7 | Evil Twin attacks menu | WiFi钓鱼攻击 |
8 | WPS attacks menu | WPS攻击 |
9 | WEP attacks menu | WEP攻击 |
10 | Enterprise attacks menu | 企业攻击 |
11 | About & Credits / Sponsorship mentions | 关于 |
12 | Options and language menu | 其他选项和语言设置(没有中文) |
开启网卡监听并扫描网络
首先输入2开启网卡为监听模式,接着输入5抓取握手包。当然也可以用其他工具获取握手包文件。
扫描周围的WiFi
选择要破解的WiFi
获取握手包文件
复制握手包文件路劲,后面要用
密码破解
如果你没有对应的密码字典,不用担心airgeddon 会帮助你生成字典,或者利用hashcat来帮你破解。
这里我们用hashcat进行破解演示。
在实验中,为了节约时间,我用的8-9位(最小8位 最大9位)纯数字密码进行破解测试。耗时约为3分钟左右(当然和你电脑性能有关)
WiFi钓鱼测试
在主菜单中选择7进入钓鱼菜单。
然后输入5进行钓鱼攻击。基本和fluxion的玩法是一样的。
总结
airgeddon基本包含了我们常见的WiFi破解工具(wifite fluxon )的所有功能。同时hashcat的引入大大加强了WiFi跑字典的痛苦。总体而言还是挺不错的。
审核编辑:刘清
USB接口
9文章
704浏览量
56027 -
Linux系统
4文章
599浏览量
27671 -
WiFi技术
1文章
64浏览量
17364 -
无线网卡
103浏览量
25668 -
虚拟机
1文章
954浏览量
28604
原文标题:WiFi破解工具airgeddon使用 (图文+视频)
文章出处:【微信号:释然IT杂谈,微信公众号:释然IT杂谈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
assessPort工具的使用方法
WIFI无线破解视频教程
COMS密码的破解方法
Easy PDF文件制作工具的使用方法教程
