前段时间,有一个客户弄错了PNP和NPN的安全光栅,因为他们的量比较大,如果返厂的话,需要的费用比较高,后来,经过我们工程师协调,用个继电器转一下可以了,不过,这还是间接的增加了买家的成本,下面,系统的为您说一下安全光幕的PNP和NPN输出方式。
一般而言,我们行业默认为PNP为常闭,PNP为常开,然而,其实,PNP是可以做到常开和常闭的,而PNP也是可以做到常开和常闭的,复杂的不说,简单的理解是,我们的冲床正常情况下是高电频的还是低电频的,如果,我们的正常情况下是高电频的,那么,我们可以 用PNP常开或者NPN常闭,当我们的光电保护装置被遮住的时候,会转化为低电频,从而起到一个保护作用。而其实,PNP和NPN都是可以用的,只是看我们需要他正常情况下是要高电频还是低电频。
如果,还是不明白的话,直接和我们的安全光幕客服进行沟通即可。穆柯安全光幕竭诚为您服务!
举报投诉
pnp
11文章
324浏览量
52050 -
NPN
11文章
2663浏览量
47772 -
安全光幕
2文章
373浏览量
8258
安全光幕品牌 安全光栅选型注意事项
安全光幕是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外光,形成光栅警戒屏障,当物体进入屏障区域内,光栅接收器会快速
安全光幕亮灯后该如何解决呢
当安全光幕亮红灯时,首先要做的是立即停止相关机器或设备的运行,确保人员安全。接下来,可以按照以下步骤进行故障排查和处理: 检查电缆连接:确认电缆连接是否牢固,插头是否松动或脱落。如果发
npn和pnp的判断方法
在电子电路中,晶体管是一种基本的放大或开关元件。双极型晶体管(BJT)是其中一种常见的类型,它由两个PN结组成,分为NPN和PNP两种类型。 1. 结构和工作原理 在开始判断之前,了解NPN和
三个电流怎么判断NPN还是PNP
在判断晶体管是NPN型还是PNP型时,主要依据是其内部半导体材料的排列方式以及电流在晶体管中的流动方向。阐述如何根据三个电流(通常指的是发射极电流IE、基极电流IB和集电极电流IC)来判断NPN和
怎么区分PNP传感器和NPN传感器
PNP传感器和NPN传感器在工业自动化、电子控制等领域中扮演着重要角色,它们的主要区别在于电流方向、电压输出以及在电路中的接线方式。以下将从多个方面详细阐述如何区分PNP传感器和NPN
光电开关pnp和npn能混用吗
光电开关,也称为光电传感器,是一种利用光电效应来检测物体存在与否的传感器。它们广泛应用于自动化控制、机器人技术、安全系统等领域。光电开关根据输出信号的类型可以分为PNP(Positive-NPN
接近开关传感器pnp与npn的区别是什么
接近开关传感器是一种用于检测物体接近程度的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人技术、安全系统等领域。它们通常基于电磁感应、光电效应或电容效应来检测物体的存在。在接近开关传感器中,PNP
光电开关怎么分辨npn和pnp
设计和使用光电开关至关重要。本文将介绍如何分辨NPN型和PNP型光电开关。 光电开关的基本原理 光电开关是一种将光信号转换为电信号的传感器。其基本原理是利用光电效应,当光线照射到光电元件上时,会产生光生电流或
安全光幕的应用领域
安全光幕光栅作为一种高效、可靠的安全防护设备,其适用场景非常广泛。以下是一些主要的应用领域: 工业自动化生产线:在工业自动化生产线中,安全
