eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内不同行业中,防水等级也不一样,我们常见的防水等级可以划分为渗水、漏水两个。不能渗水,是指表面无湿渍。不能漏水,是指结构表面可以有少量湿渍。而在消费电子电器领域中的防水等级又是另一说法,叫做IP防护等级,现在一般以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
IP防护等级
IP防护等级系统是由IEC(International Electrotechnical Commission)所起草,将电器依其防尘防水之特性加以分级。防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
防尘等级
第一位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
防水等级
第二位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级,最高级别是8。
在eptfe防水透气膜防水等级测试时,大多数要求是浸泡水试验,要求1米水深浸泡30分钟以上,也就是浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为0.15m,试验时间为30分。
微尔斯新材料事业部(VONM)开发的eptfe防水透气膜防水等级测试依据Q/WERS 01-2023 (企业标准文件),测试要求和IEC 529 – 598标准一样,有些会更严格。
防水
目前,检测eptfe防水透气膜防水等级的方式多样,例如:水瓶测试法、水柱测试法、仪器耐压测试法、浸泡水测试法、压差测试法等。以上测试方法对eptfe防水透气膜都可以达到要求。目的是密封壳体防尘防水、泄压排气。#透气膜#
微尔斯新材料事业部(VONM)以ptfe氟材料为中心,开发了e-PTFE防水透气膜、防水透气复合膜、防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、管状防水透气膜等高分子膜材料。
责任编辑:彭菁
电器
4文章
784浏览量
42841 -
仪器
1文章
4295浏览量
53707 -
透气膜技术
37浏览量
3221
原文标题:微尔斯科普:eptfe防水透气膜防水等级介绍
文章出处:【微信号:dgwers168,微信公众号:微尔斯科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ePTFE防水透气膜与塑料零件焊接的结构设计指南
一文读懂ePTFE膜独特的微孔结构如何让气体透过?
eptfe防水透气膜应用 eptfe防水透气膜防水等级介绍
