关于汽车传感器检测的16个小技巧
麦辣鸡腿堡 来源:汽修宝典 作者:汽修宝典 2023-07-14 11:02 次阅读
1、对线性输出式节气门位置传感器进行检测
①拆下节气门位置传感器的连接插头,用万用表电阻档测量传感器的信号输出端脚与搭铁端脚之间的电阻,同时连接且缓慢地改变节气门的开度,所得电阻应随节气门开度的增大而连续增大,且中间没有突变现象发生。②用万用表测量传感器的怠速触点(IDL)信号端脚与搭铁端脚之间的电阻,节气门关闭时,电阻为0欧姆,节气门从打开微小的一个开度一直到全开,电阻应为无穷大。
2、检测热线式空气流量计的信号电压
①拆下空气流量计,把蓄电池电压施加于流量计端子电源与搭铁之间,然后测量输出端子与搭铁之间的电压,其标准值约为1.1~1.2V之间。②从热线式空气流量计进气口吹风,此时,测量输出端与搭铁之间的信号电压,其电压为2.4V。
3、利用测电阻的方法判断温度传感器好坏
将进气温度传感器置于加热的水中,对负温度系数的传感器,用万用表检测其电阻值,若随水温升高而减少,则传感器是好的。若无变化则说明该进气温度传感器已损坏。
4、用汽车示波器检测霍尔式凸轮轴位置传感器的信号
发动机运转时,用汽车示波器测量霍尔式凸轮轴位置传感器的信号输出端和搭铁端之间的信号波形,示波器上的波形应为锯齿方波,幅值在0~5V之间。随着发动机转速的增加,只是波形频率增加,而幅值没有变化,这是符合标准的。5、用万用表检测氧化锆式氧传感器的信号
启动发动机并运转到正常温度,然后使发动机以2500rpm的转速2min以上,并保持该转速,此时用万用表直流电压档,测量传感器信号输出端与搭铁之间的信号电压,读数应在0.1~0.9V范围内不断变化,信号电压在0.45V上下不断变化的次数,10s内应不少于8次,否则氧传感器工作不正常。
6、检测压电式爆震传感器是否良好
点火开关处在“ON”位置,不起动发动机,用汽车示波器测量传感器输出端与搭铁之间的信号波形,然后用金属物敲击爆震传感器附近的缸体,在敲击发动机缸体后,示波器应显示一突度波形,敲击越大,幅值也越大,说明传感器良好。如果示波器显示一条直线,说明爆震传感器没有信号输出,可能是导线有断路或传感器损坏。
7、用万用表对进气压力传感器进行检测
点火开关打到“ON”位置,发动机不运转,拆下真空软管,接上手动真空泵。用万用表测量压力传感器的信号输出端与搭铁之间的信号电压,随着真空度的不断增大,所测得的信号电压应在规定的范围内,且没有突变现象发生。
8、利用观察颜色的方法判断氧传感器的使用性能好坏
从发动机排气管上拆下氧传感器,观察传感器通废气侧的颜色。① 淡灰色顶尖,这是氧传感器的正常颜色。② 白色顶尖,由硅污染造成的,氧传感器失效。③ 棕色顶尖,由于铅污染所致,氧传感器铅中毒失效。④ 黑色顶尖,由积碳造成,在排除发动机积碳故障后,一般可自动消除氧传感器上的积碳。
9、就车检测发动机冷却液温度传感器的信号电压
打开点火开关,用万用表电压档测量水温传感器信号输出端THW与搭铁端E2之间的信号电压,应与估计发动机温度对应的信号电压相同。将温度计贴紧放置在水箱旁,起动发动机(冷车)后检测不同水温下的信号电压,应符合规定要求。
10、若电磁式车轮速度传感器有故障,应进行的检查项目
检查传感头是否脏污;检测传感头与齿圈之间的间隙是否符合规定;检测齿圈是否有缺损(如裂纹、缺齿和断齿现象);检查电磁线圈的阻值是否符合标准。
11、用汽车示波器对电磁式轮速传感器进行检测
拆下轮速传感器的连接插头,将车辆架起,转动车轮,用汽车示波器测量传感器两插脚之间的信号波形。车轮转速越快,信号波形的频率越快,幅值越大,这说明轮速传感器性能良好。
12、用测阻法检查电磁式轮速传感器线圈拆下转速传感器的连接插头,用万用表R×100Ω档检查两端子之间的电阻值,其阻值与标准值一致。然后再检查每个端子与车身等金属机体之间的导通情况,正常时应不导通,否则,说明传感器有搭铁故障,应予以检查更换。
13、用信号测量法检查轮速传感器的性能将示波器与轮速传感器相接,以20km/h的速度行驶(或顶起车辆,转动待测车轮),检测转速传感器输出波形电压应大于或等于0.5V,否则应调整间隙或更换传感器。
14、电子控制防抱死制动(ABS)系统潜在故障点1)电子控制装置(EBCM)的芯片CPU的功能性的故障。2)产生控制指令信号的车轮速度传感器故障。3)执行控制指令的执行机构电磁阀的失效故障。4)制动系统管路压力和压出的大小,液压制动系统制动液面的高低,电源电压的高低,驻车制动器是否松开等开关性故障。以上可能发生的故障,常用黄灯和红灯的明暗闪烁来提示,以向驾驶员发出警告信号。有些故障(如制动液液面过低、驻车制动未及时松开等)可由目测进行排除。
15、ABS故障诊断前的检查项目1)检测总泵储液室的制动液面的高度。2)检测ABS制动压力调节器是否有制动液泄漏或导线损坏。3)检查4个车轮制动器。制动分泵不能泄漏油液,制动器不能有拖滞或卡住现象。4)检查车轮轴承是否有可能出现引起偏摆的磨损和损坏。5)检查车轮速度传感器以及线束,紧固传感器附件,校正空气间隙,检查齿圈,检查与车辆连接点的线束绝缘是否有破损现象。6)检查等速万向节的同心度和工作情况。
16、三种常用的汽车发动机电脑故障码的清除方法1)切断ECU备用电源熔丝20s以上。2)拆下蓄电池负极搭铁线20s以上。3)利用解码器清除故障码。
  • 传感器
  • 汽车电子
  • 汽车
    汽车车速传感器检测系统设计
    汽车车速传感器检测系统设计
    发表于 08-08 21:24
    【晒方案】关于传感器方面
    ,比如温湿度、烟雾、人体红外等。我们还有想法是做一噪音检测的模块,可是没买分贝计,最近在网上搜索关于噪音传感器的,可是噪音信号数字化比较
    发表于 10-22 15:31
    汽车电子之传感器分析
    汽车电子之传感器分析1、里程表传感器在差速器或者半轴上面的传感器,来感觉转动的圈数,一般用霍尔,光电两方式来
    发表于 01-15 11:07
    汽车的上坡和下坡是用什么传感器检测的那,是坡道传感器
    汽车的上坡和下坡是用什么传感器检测的那,是坡道传感器吗,坡道传感器是输出范围一般是0到180度还是0到90那
    发表于 10-08 21:37
    汽车电子MEMS传感器的应用
    ,压力传感器、加速度计、陀螺仪与流量传感器四类器件合计占汽车MEMS系统的99%。MEMS压力传感器MEMS压力传感器
    发表于 12-07 15:42
    汽车上的传感器大集结
    ,然后发出正确的指令来控制系统动作,从而执行驾驶员的意图,正确的控制汽车。这些反应系统状态的信息是由一种叫做传感器的元件来完成的,即使是一辆很普通的汽车,上面的传感器也多达几十
    发表于 11-16 15:12
    国产传感器如何通过提高汽车传感器技术扭转乾坤?
    几百。毫无疑问,未来汽车上的传感器数量还将呈几何倍数地增加。 而中国作为世界第一大汽车市场,更是传感器发展的沃土,近年来市场容量急剧扩大,
    发表于 01-04 15:38
    汽车传感器是什么
    汽车传感器汽车计算机系统的输入装置,对汽车运行有很重要的作用,用于检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将信息转换成电信号输入到电控单元
    发表于 06-28 16:14
    常用的汽车传感器汇总
    于近距离和环境光的光电探测、信号调理IC、16位ADC和高功率IRED结合在一小型表面贴装封装中。  4.意法半导体VG5661和VG5761全局快门图像传感器。  另外两款针对
    发表于 09-01 17:26
    【开源资料】基于Arduino和红外传感器汽车速度检测器
    `基于Arduino和红外传感器汽车速度检测器项目的工作非常简单。 Arduino不断从红外传感器读取输入。 当在设置前移动的汽车到达第一
    发表于 10-23 13:59
    如何快速地检测汽车转速传感器
    如何快速地对汽车转速传感器进行检测
    发表于 05-13 07:04
    关于智能传感器与现代汽车电子的简要分析
    关于智能传感器与现代汽车电子的简要分析
    发表于 05-14 07:03
    汽车空气流量传感器的作用
    汽车空气流量传感器的作用,现代汽车电子已经从之前电子元器件到车内电子系统的应用进入了一新的、有本质性改变和提高的新阶段。其中最有代表性的核心器件之一就是
    发表于 07-14 06:00
    介绍传感器检测技术应用(16
    传感器检测技术
    的头像 发表于 07-03 02:22 2826次阅读
    介绍<b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>检测</b>技术应用(<b class='flag-5'>16</b>)
    汽车传感器检测数据手册
    汽车传感器检测数据手册免费下载。
    发表于 05-06 16:19 32次下载
