电流源两端有没有电压
理想电流源可以对外提供电流,其两端电压由外电路决定。也就是说,电流源两端也是有电压的,就像电压源向外提供电压,电压源中也有电流一样。
例如,一个2A电流源和一个5欧姆电阻相连,则电流源端电压为10V。如果和10欧姆电阻相连,则其端电压为20V。
电流源两端电压方向怎么判断
电流源两端电压方向判断方法有电压源的电流方向、电流源的电压方向、受控电流源、受控电压源。
电流源的电流值、电流方向不变。电压源的电压值、电压方向不变。电阻的电压方向与电流方向一致。这些在电路中可以直接得出结论。电压源的电流方向、电流源的电压方向、受控电流源、受控电压源的参数,这些是由元件自身与外电路共同决定的,必须通过计算得出答案。
电流源的正负极一般都是定死的,它不会受外部环境改变而改变的,处于正常放电状态的电压源标志+号的是正极,-号的是负极,电流是从电流源的正极流出来。所以一般情况下,我们都是按照图标符号来判断,也就是电流源+/—符号的方向来决定的
理想电流两端的电压规律:
理想电流源的电流是恒定的,由欧姆定律可知,能形成电流的必要条件是必须有电压并构成回路。当理想电流源与外部构成回路时,输可出恒定电流。因此说,理想电流源两端必须有电压。根据电流电压方向关联原理,其方向与电流源电流同向。只是电压的大小,将随外部参数变化而变化的。
电压
45文章
5797浏览量
122485 -
电流源
4文章
418浏览量
31004
电流源两端有没有电压,电流源两端电压方向怎么判断
