在进行低温科学实验时,选择一支良好的温度传感器是实验能否成功的关键。由于温度传感器的种类众多,价格也是千差万别,因此选择一支适合自己使用的温度计显得极其重要。
注意事项
1、被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送;
2、测温范围的大小和精度要求;
3、测温元件大小是否适当;
4、在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求;
5、被测对象的环境条件对测温元件是否有损害;
6、价格如保,使用是否方便。
北京锦正茂科技有限公司长期从事温度传感器的研发与生产,在温度传感器的制作方面技术成熟,经验丰富。目前主要有碳陶瓷温度传感器、硅二极管温度传感器、铂电阻温度传感器和铑铁温度传感器多种类型。
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一个电压-温度(V-T)曲线,因而具有更好的可互换性。很多应用中都不需要单独的标定。
DT640-BC型裸片温度计,相比市场上的其它温度计,具有尺寸更小、热容更小、响应时间更短的特点。在尺寸、热容以及响应时间有特殊要求的应用中具有独*的优势。
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个*好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
70K 以上铂电阻温度计具有通用的标准曲线,这使得铂电阻温度计拥有很好的互换性。锦正茂提供的薄膜型铂电阻,尺寸更小,响应时间更短,应用场合更加广泛。
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽马辐射、热循环和机械耐久条件下证明长期稳定性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优越的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
铑铁温度计具有广泛的测温范围,且不受电离辐射影响,在77K温度以上受磁场环境影响小。线绕型铑铁温度计稳定性强,多作为二级标准温度计使用。铑铁温度计具有正温度系数,测温范围内呈现单调变化。100K到273K之间,电阻随温度的变化具有良好线性特点。
审核编辑:汤梓红
传感器
2555文章
51709浏览量
758616 -
温度测量
202浏览量
28413 -
温度传感器
48文章
2989浏览量
156748 -
温度计
6文章
406浏览量
78629
速度探头在使用过程中需要注意哪些问题呢
温度计使用注意事项 温度计与湿度计的区别
「银河讲堂」电流传感器使用注意事项
气体压力传感器使用注意事项 气体压力传感器调试方法
凸轮轴位置传感器安装注意事项
压力传感器的选型注意事项有哪些
电流传感器的测量方法和注意事项
使用DCAC电源模块时需要注意的事项
温度传感器的线可以延长吗
称重传感器的选型及注意事项
如何测量热电偶温度传感器的好坏
PCBA加工生产时需要注意哪些相关事项?
你了解压力传感器的压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
