频率到高频了不确定,怎么办?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-07-14 11:37 次阅读
最近阅读了一篇文献。
作者呢,想要把PCB焊接到PCB上。
这很常规,是不是?
在PCB上经常看到邮票孔的模块,焊接到板子上。
但是,作者的工作频率是在24GHz。
频率一高,就可能会出现很多不确定性。
但是,作者还是想这样干。
文章中,作者还提到了这样一句:
也就是说,作者还没发现有人这样做过。
没人做过,就代表没得参考,一切都要靠自己。
怎么办呢?
就是用仿真大法呗!
作者先是建了一个这样的模型。
一个邮票孔PCB,上面没有电路,只有一根微带线。然后这个邮票孔PCB焊接在母板上。邮票空PCB的地,通过邮票孔与母板的地平面连接。
母板上的大地焊盘,通过多个过孔,与母板的bottom层连接。
连接细节图如下图所示。
当然,这里邮票孔的间距以及大小,也得优化。
邮票孔的大小,既要考虑可焊接性和可加工性,也得考虑性能。
因为考虑到焊接后,锡也有一定的高度,所以又加了50um的间隙。
别小看这50um的间隙,要是不加,可能就会严重影响仿真的准确性。
就像在这篇文章里面提到的多层板的波导同轴转换,仿真和实测结果,怎么差这么多?
仿真的时候,发现在没有half-halo shieldd的时候,子板和母板之间就发生谐振了。要是没考虑50um的间隙的话,估计就不会产生这现象。看多危险!
但是,加上half-halo shield后,谐振就消失了。在焊接的过程中,这个half-halo pad是完全焊接在母板上top面的地焊盘上的。
文中还提到,母板和子板相互垂直的地平面,都是覆盖着绿油的。也就是这个50um的gap上下,都是绿油。
仿真中对绿油的设置参数:介电常数为4,损耗角正切为0.01。
看到着,应该会想,那直接把绿油去掉,然后子板的地和母板的地,直接死死的焊接在一起,不就行了么?省得出什么幺蛾子。
作者在文章也说了:
意思是,这个方案优于整个接地层的完全焊接,因为它易于组装,减少焊膏,并且安装过程中的热应力较低。
也有道理。
且不说这种安装方法,是不是真的性能优异。但是作者的结合仿真来探索的方法,还是值的借鉴的。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 仿真器
  • PCB焊接
原文标题:频率到高频了,很多不确定,怎么办?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pads中为什么不能添加过孔怎么办?
    pads中为什么不能添加过孔怎么办? 如何在pads中为什么不能添加过孔?我们整理了几种方法,希望对大家有用!
    发表于 03-21 18:34 3.4w次阅读
    RK3288的cpu频率扩大怎么办
    RK3288的内存出现作假怎么办呢?RK3288的cpu频率扩大怎么办呢?
    发表于 03-04 07:42
    手机进水怎么办
    手机进水怎么办? 进水和摔机是手机使用的两大忌,手机进水尤为严重,下面就将手机进水后的正确处理方法和大家分享。 &
    发表于 10-26 16:47 8790次阅读
    显示桌面没了怎么办
    显示桌面没了怎么办 我的windows xp的显示桌面的图标没有怎么办。下载一个放到系统目
    发表于 01-18 19:00 3850次阅读
    电池换新无法可依怎么办
    电池坏了怎么办?修。修不好怎么办?换。
    发表于 03-19 11:23 1401次阅读
    助焊剂的喷头堵怎么办,可有什么处理方法
    波峰焊的助焊剂喷头堵塞的问题不可性避免,喷头使用久了堵是正常的,关键是频率有多高,有的喷嘴每隔一个小时左右就出现堵塞的情况(雾化效果变差影响焊接效果)。那么,助焊剂的喷头堵怎么办?教你几招,可以
    发表于 02-19 15:50 1826次阅读
    键槽滚键怎么办
    键槽滚键怎么办
    发表于 03-07 16:37 7次下载
    风机轴承位磨损怎么办?能在线修复么?
    风机轴承位磨损怎么办?能在线修复么?
    发表于 06-28 15:09 2次下载
    水轮机主轴密封的作用是什么?主轴密封磨损怎么办
    发表于 07-04 16:07 2次下载
    国产功率电感厂家揭秘高频电感发热严重怎么办
    高频电感是磁环电感系列产品中非常常见且应用很广泛的一类磁环电感产品。这段时间关于高频电感的应用问题被问及的比较多,本篇我来简单探讨一个大家讨论度比较高的问题——高频电感发烫怎么办? 其
    的头像 发表于 09-22 08:38 1865次阅读
    国产功率电感厂家揭秘<b class='flag-5'>高频</b>电感发热严重<b class='flag-5'>怎么办</b>
    导轨腐蚀怎么办 能否现场维修
    导轨腐蚀怎么办?能否现场维修?
    发表于 11-18 16:25 2次下载
    当器件的工作频率较高时怎么办
    当器件的工作频率较高时怎么办 随着科技的不断进步,许多电子器件需要工作在较高频率下以满足越来越复杂的应用需求。然而,较高的工作频率也意味着器件面临着更多的挑战和问题。因此,当器件的工作
    的头像 发表于 08-29 16:25 800次阅读
    电机过热怎么办
    电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
    的头像 发表于 11-01 15:08 705次阅读
    电机过热<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    pcb钻孔偏孔怎么办
    pcb钻孔偏孔怎么办
    的头像 发表于 11-22 11:10 3469次阅读
    pcb钻孔偏孔<b class='flag-5'>了</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    晶振输出频率异常怎么办
    晶振输出频率异常怎么办? 晶振输出频率异常是指晶振输出信号的频率与预期不符。晶振作为一种常见的时钟源,广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、通信设备等。因此,当晶振输出
    的头像 发表于 01-24 16:11 896次阅读
