开关型的霍尔元件,又分为三个小类型:单极霍尔元件、全极霍尔元件、双极锁存霍尔元件。单极霍尔元件指的是只感应一个磁极的霍尔,一般是插件封装的只感应S极。即S极的磁铁靠近霍尔元件时,霍尔元件产生高低电平的变 化,N极靠近的时候,是不感应的。全极霍尔元件可以感应两个磁铁,即NS任意一个磁极靠近霍尔元件时,霍尔元件都会产生高低电平的变化。双极锁存霍尔元件,需要NS两个磁铁交替接近霍尔元件才能产生高低电平的切换,即一个磁极靠近再离开后继续保持开的状态,需要另外一个磁铁靠近才能切换成关的状态。
在设计方案的时候,首选需要确认的就是,需要开关量输出的霍尔元件还是模拟量的霍尔元件,日常生活中大部分的方案,如定位、计数、位置开关等方案,使用性价比更高的开关霍尔就可以了。一些需要模拟量输出的,如角度检测、漏磁检测、电流检测、编码器等方案,再推荐使用精度更高的线性霍尔。
霍尔开关选型:
1)第一项重要参数:供电电压,供电电压大致就可以分两种,低压供电和高压供电的。这个就要对应着我们常见的两种供电方式,电池供电或者电源供电。电池供电,我们一般就是3V、3.3V或者5V供电的比较多,也有较少的方案是使用1.65V或者1.8V供电的,这就输出低压供电。电源供电,一般就是5V、12V、24V的比较多,当然少见的也有3V供电的,5V以上供电我们就认为是高压供电。一般来说,我们使用电池供电的方案,必须要考虑到的一个问题,就是产品的功耗,尽可能的使用微功耗的产品。这类方案目前非常多,像我们常见的蓝牙耳机、小型电子设备、智能门锁、玩具、手机、仪表、键盘、鼠标等等方案,一般都需要使用微功耗的产品。而这些方案,单极和全极的霍尔元件,一般都是通用的,大部分工程师选择全极型微功耗的产品。
电源供电的一些应用,就会涉及到一些12V或者24V供电的设备。如果是5V供电的应用,只要不是开关频率特别高的应用,用微功耗的低压霍尔也行,但是一些12V和24V供电的应用,就需要使用高耐压的霍尔。
2)第二项重要参数,磁灵敏度,也就是我们常说的Bop。Bop数值对于单颗霍尔来说,是一个数值,但是我们看产品规格书的时候,都是一个范围值,是因为霍尔元件的磁灵敏度,都会有一定的差异性,同一个型号产品的差异性又在一定的范围内,这个范围就是我们规格书的Bop范围。Bop指的就是开启霍尔元件所需要的磁场值。
开关
19文章
3144浏览量
93876 -
霍尔元件
4文章
239浏览量
31390 -
霍尔传感
42浏览量
10058 -
霍尔开关
2文章
360浏览量
23711
