来源:渲大师
在没有GPU之前,基本上所有的任务都是交给CPU来做的。有GPU之后,二者就进行了分工,CPU负责逻辑性强的事物处理和串行计算,GPU则专注于执行高度线程化的并行处理任务(大规模计算任务)。
GPU只是显卡上的一个核心处理芯片,是显卡的心脏,不能单独作为外接扩展卡使用,GPU因并行计算任务较重,所以功耗较大,只能焊接在显卡的电路板上使用。显卡上都有GPU,它是区分显性能的最主要元件。GPU就是图像处理芯片,外表与CPU有点相似。显卡的芯片,相当于电脑的处理器CPU,只不过它是显卡的大脑或心脏。GPU是显卡的核心,显卡则是由GPU、显存、电路板,还有BIOS固件组成的,所以GPU不等于显卡。GPU只是显卡上的一个核心处理芯片,是显卡的心脏,不能单独作为外接扩展卡使用,GPU因并行计算任务较重,所以功耗较大,只能焊接在显卡的电路板上使用。显卡上都有GPU,它是区分显性能的最主要元件,显卡也叫显示适配器,分为独立显卡和主板上集成显卡,独立显卡主要由GPU、显存和接口电路构成,集成显卡没有独立显存而是使用主板上的内存。如果是独立显卡,一般它就焊在显卡的电路板上,位置在显卡的风扇下面。如果是集成显卡,一般GPU就和CPU集成在一起了,这时候它和CPU共用一个风扇和缓存 。因此GPU实际上就是显卡的核心部件,显卡主要就是靠它来工作的。 如果把显卡的电路板看成主板,GPU就是显卡上的CPU,即显卡的中央处理器。GPU之于显卡,就相当于CPU之于电脑的关系。GPU运算时没有其他CPU那些指令集之类东西干扰,所以专一运算效率更高。GPU是图形处理器,一般GPU就是焊接在显卡上的,大部分情况下,我们所说GPU就等于指显卡,但是实际情况是GPU是显示卡的“心脏”,是显卡的一个核心零部件,核心组成部分。它们是“寄生与被寄生”关系。GPU本身并不能单独工作,只有配合上附属电路和接口,才能工作。这时候,它就变成了显卡。现在还没有出现GPU插在主板上的,因为GPU功耗很高,背面电流过大,还是焊接更为牢固。
GPU的功能跟作用
GPU和CPU相似,只不过CPU处理的是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据,而GPU则是专为执行复杂的数学和几何计算而设计,处理的是图形渲染输出。
GPU加速计算
GPU加速计算是指同时利用图形处理器 (GPU) 和 CPU,加快科学、分析、工程、消费和企业应用程序的运行速度。
GPU 加速器于 2007 年由 NVIDIA 率先推出,现已在世界各地为政府实验室、高校、公司以及中小型企业的高能效数据中心提供支持。GPU 能够使从汽车、手机和平板电脑到无人机和机器人等平台的应用程序加速运行。最后,我们来总结一下GPU是什么。
GPU图形处理器,它不是显卡,只是显卡中的一部分,相当于显卡CPU。关于GPU是什么意思以及GPU和显卡的关系就为大家介绍到这里,希望大家喜欢。
END
欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群入群请加小编微信:eetrend89
(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读 对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型 【白皮书下载】云游戏的崛起
Imagination Technologies是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网、智能穿戴、通信、汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:GPU 和显卡是什么关系?
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
imagination
1文章
570浏览量
61270
