怎么把DCDC24v降压成5v300mA恒压电源芯片AH8688A
芯片 来源:芯片 作者:芯片 2023-07-14 12:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AH8688A*TEL:I37*2869*7869*是一款高效率的DC-DC降压转换芯片,能将输入电压范围在5.5V至24V的电源降压为输出电压5V,并能提供300mA的稳定输出电流。该芯片采用SOT-23-5封装,非常方便小型电子设备的应用。
接下来,我将为大家介绍如何正确使用AH8688A芯片,将输入电压为DC 24V的电源降压为恒定的5V 300mA的输出。
首先,我们需要准备以下材料和工具:
1. AH8688A芯片
2. 原材料、电线和电源适配器
3. 钳子、镊子和焊接工具
下面是具体的步骤:
1. 首先,我们需要确认输入电压范围。AH8688A可以接受5.5V至24V的输入电压,因此我们需要确保输入电源的电压在这个范围内。如果输入电压超出这个范围,芯片可能无法正常工作或损坏。
2. 按照AH8688A的引脚布局,将芯片正确地焊接在电路板上。确保芯片的引脚与电路板上的焊接孔对应,并使用锡焊将其固定。
3. 接下来,连接您的输入电源和输出负载。将24V的输入电源连接到AH8688A的输入引脚(VIN)上,将负载电器或电路连接到芯片的输出引脚(VOUT)上。
4. 在连接之前,我们需要确定负载电器或电路的电流需求。AH8688A可以提供300mA的输出电流。确保您的负载电器或电路的电流需求不超过芯片的额定输出电流。
5. 确认连接后,在输入电源和输出负载之间添加合适的电容滤波电路。这有助于减少输出电压的波动,并提供更稳定的输出电流。
6.连接适配器的电源并打开电源开关,启动电源。确保所有连接正确无误,并检查输出电压是否稳定在5V,输出电流是否在300mA左右。
需要注意的是,在使用AH8688A时,不要超过它的工作温度和电压范围。同时,避免短路和过载现象,以防芯片受损。
主要参数
输入电压:6.5V-30V
输出电压:1V-12V
电源:3.1A
封装:SOT23-5
总之,AH8688A是一款便捷高效的降压芯片,可将DC 24V降压为恒定的5V 300mA。通过正确连接和设置,我们可以在我们的电子设备中灵活和可靠地使用这款芯片。
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • DCDC
  • 电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL3038:高耐压150V降压芯片,轻松打造24V、12V5V、3.3V 5A恒压电源方案
    芯片都是成功设计的关键。SL3038 作为一款宽输入电压、降压恒压恒流DC-DC控制器,以其超过150V的输入耐压和高达5A的输出电流能力
    发表于 10-17 16:05
    200V高耐压6.5A大电流24V48V60V100V120V150V降压3.3V5V12V降压恒压芯片H6251L
    惠海半导体针对高耐压的应用推出了高性能低功耗且快速动态响应的降压恒压芯片H6251L,H6251L是一款输入高达200V的高压降压开关控制器
    发表于 08-20 09:10
    惠海升降压恒压芯片H6442 2.7-27V转3.3V5V12V24V4.5A大电流 高性能
    ,具备过温、过流和输入过压保护功能。 ?H6442 是一款升压、升降压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-27V 输入电压范围的电源应用领域,
    发表于 07-15 09:32
    DCDC30V耐压 2.5A电流同步降压恒压电源芯片SL1587
    降低BOM成本。说明 SL1587是一款宽电压输入的同步降压稳压芯片,可实现2.5A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V
    发表于 07-03 16:47
    输入电压80V,输出3.3V5V、12V/1.2A电流降压恒压电源芯片SL3048
    。SL3048 作为一款8V 至 80V 宽输入电压的降压恒压电源芯片,通过灵活的输出配置,可精准实现3.3
    发表于 07-01 14:23
    DCDC60V降压芯片 输出12V/2A5V/2A降压恒压电源IC SL3036D
    高效稳定,专为洗地机定制:SL3036D 60V 降压电源芯片 在洗地机的核心供电系统中,电源芯片的稳定性与可靠性直接决定设备的性能与寿命
    发表于 06-25 17:32
    40V DCDC 输出可调 降压恒压电源芯片 SL3061
    高效可靠的 40V 降压恒压电源芯片 SL3061,重新定义工业与消费电子电源解决方案在工业自动化、汽车电子及智能家居等领域,对宽输入电压、
    发表于 06-20 17:26
    dcdc输入6V-60V耐压,输出可调 1.5A电流降压恒压电源芯片SL3062
    —— 一款专为 6V-60V 宽电压输入设计的降压恒压电源芯片,可提供 1.5A 稳定输出电流,完美适配复杂供电环境下的高效
    发表于 06-18 16:53
    5V300mA非隔离电源方案FT8441TP贴片SOP7
    FT8441TP 5V300mA 过 EMI方案设计报告 使用 FT8441TP 设计的高精度、高效率、低成本的恒压输出开关电源 规格:Input voltage range:90~26dVac
    发表于 06-18 11:30
    DCDC30v降压24V12V2.5A 快充恒压芯片方案H4010 同步整流高效率
    H4010 是一种同步降压型 DC - DC 转换器芯片,以下是其详细介绍: 主要特性: 电压范围:内置 30V 耐压 MOS,输入范围为 5V -
    发表于 06-16 14:20
    DCDC降压恒压芯片SL9486A 宽输入5V-100V降压4.2V5VGPS定位器电源专用
    SL9486A:GPS 定位器的理想电源芯片 在当今的 GPS 定位器领域,稳定高效的电源供应至关重要。SL9486A 作为一款卓越的
    发表于 06-06 16:58
    80V耐压SL3048降压恒压 48V降12V/1A恒压电源芯片
    80V耐压SL3048降压芯片在48V转12V/1A恒压电源中的应用 一、
    发表于 05-30 16:24
    SL3038 宽耐压150V降压12V2.5A5V2.5A降压恒压电源芯片
    与新能源:为 60V/72V 电动车控制器、防盗器及定位器提供稳定电源,兼容车载 12V/24V 系统。 工业设备:支持 110
    发表于 05-29 16:44
    30V/2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V转12V 5V电流2A
    芯片) 工业自动化场景 PLC控制模块备用电源(支持超级电容输入) 工业传感器网络(4-20mA变送器供电) 消费电子创新 多口快充插排(搭配IP6566实现PD协议) 无人机图传系统(12V
    发表于 05-23 15:44
    DCDC降压恒压芯片SL1587 4V-30V耐压 输出可调 2.5A电流同步降压IC
    说明 SL1587是一款宽电压输入的同步降压稳压芯片,可实现2.5A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V到28
    发表于 05-21 17:52
