陀螺仪和加速度计是IMU的主要部件,其精度直接影响惯性系统的精度。在实际工作中,由于各种不可避免的干扰因素,陀螺仪和加速度计会产生误差。从初始对准开始,其导航误差随着时间的推移而增大,尤其是位置误差,这是惯性导航系统的主要缺点。因此,有必要利用外部信息实现组合导航,从而有效减少误差随时间积累的问题。为了提高可靠性,每个轴可以配备更多的传感器。一般来说,IMU应安装在被测物体的重心上。
一般来说,一个IMU包括三个单轴加速度计和三个单轴陀螺仪。加速度计检测物体在载体坐标系中独立三轴的加速度信号,陀螺仪检测载体相对于导航坐标系的角速度信号,测量物体在三维空间中的角速度和加速度,并以此计算物体的姿态。它在航海中具有重要的应用价值。
IMU主要用于需要运动控制的设备,如汽车和机器人。它也用于需要精确的姿态位移估计的场合,如潜艇、飞机、导弹和航天器的惯性导航设备。
总结
采用三轴地磁解耦和三轴加速度计,受外力加速度影响较大。在运动/振动环境下,输出方向角误差较大。这种磁场传感器有缺点。它的绝对参考点是地磁场的磁力线。地磁的特点是用途广泛,但强度较低,约为高斯的十分之一,很容易受到其他磁体的干扰。如果结合z轴陀螺仪的瞬时角度,可以使系统数据更加稳定。加速度是按重力方向测量的。在没有外力加速度的情况下,能准确输出滚/俯仰两轴姿态角,且该角度不会有累积误差,在较长的时间尺度下是准确的。但是,加速度传感器在测量角度方面的缺点是,加速度传感器实际上是采用MEMS技术来检测惯性力引起的微小变形,而惯性力在本质上与重力相同,因此加速度传感器不会区分重力加速度和外力加速度。当系统在三维空间中变速时,其输出是不正确的。
陀螺仪的输出角速度是一个瞬时量,不能直接用于姿态平衡。计算角度需要角速度和时间积分。将得到的角度变化量与初始角度相加,得到目标角度。积分时间DT越小,输出角度越精确。但是陀螺仪的工作原理决定了它的测量基准是自身,在系统之外没有绝对的参考。另外,DT不能无限小,所以积分的累积误差会随着时间的推移迅速增大,导致输出角度与实际不一致,所以陀螺仪只能在较短的时间尺度内工作。
因此,在没有其他参考的基础上,为了获得更真实的姿态角,我们应该利用加权算法扬长避短,结合两者的优点,摒弃各自的缺点,设计一种算法,在短时间尺度上增加陀螺仪的权重,在较长时间尺度上增加速度权重,使系统输出角度接近真实值。
IMU工作原理
IMU是一种捷联惯性导航系统。该系统由三个加速度传感器和三个角速度传感器(陀螺仪)组成。加速度计用于感知飞行器相对于地面垂直线的加速度分量,速度传感器用于感知飞行器的角度信息。该子器件主要由两个a/d转换器ad7716b和64K e/eprom存储器X25650组成。a/d转换器利用IMU各传感器的模拟变量,将其转换为数字信息,经CPU计算后输出飞机俯仰角、倾斜角和侧滑角。e/eprom存储器主要存储各IMU传感器的线性曲线图和各IMU传感器的零件号和序列号。当零件刚启动时,图像处理单元读取e/eprom中的线性曲线参数,为后续角度计算提供初始信息。艾瑞科提供FOG IMU和MEMS IMU解决方案,如果您感兴趣,请随时与我们联系。
审核编辑:汤梓红
机器人
212文章
28887浏览量
209513 -
陀螺仪
44文章
798浏览量
99150 -
IMU
6文章
328浏览量
46063
探索未知,IMU助力精准导航
高精度IMU助力石油矿业精准作业
EPSON新品IMU传感器M-G570PR投产,功能更强大!
关于定位系统技术你知道多少?
如何在psoc creator 4.4中使用cypress kitprog从imu 9250/6500读取数据?
IMU中的misaligment误差是如何区分Axis to axis与Axis to frame误差的?
M-G552PC7 IMU(惯性测量单元)CAN接口
惯性测量单元(IMU)CAN接口:M-G552PJ7
【核芯观察】IMU惯性传感器上下游产业梳理(二)
【核芯观察】IMU惯性传感器上下游产业梳理(一)
爱普生(EPSON)开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制
