RAID是什么?RAID有哪些?RAID磁盘阵列是什么?
冬至子 来源:不止思考 作者:奎哥 2023-07-14 14:26 次阅读
在单机时代,采用单块磁盘进行数据存储和读写的方式,由于寻址和读写的时间消耗,导致I/O性能非常低,且存储容量还会受到限制。另外,单块磁盘极其容易出现物理故障,经常导致数据的丢失。因此大家就在想,有没有一种办法将多块独立的磁盘结合在一起组成一个技术方案,来提高数据的可靠性和I/O性能呢。
在这种情况下,RAID技术就应运而生了。
一、RAID 是什么?
RAID ( Redundant Array of Independent Disks )即独立磁盘冗余阵列,简称为「磁盘阵列」,其实就是用多个独立的磁盘组成在一起形成一个大的磁盘系统,从而实现比单块磁盘更好的存储性能和更高的可靠性。
二、RAID 有哪些?
RAID方案常见的可以分为:
  • RAID0
  • RAID1
  • RAID5
  • RAID6
  • RAID10
下面来分别介绍一下。
  1. RAID0
RAID0 是一种非常简单的的方式,它将多块磁盘组合在一起形成一个大容量的存储。当我们要写数据的时候,会将数据分为N份,以独立的方式实现N块磁盘的读写,那么这N份数据会同时并发的写到磁盘中,因此执行性能非常的高。
RAID0 的读写性能理论上是单块磁盘的N倍(仅限理论,因为实际中磁盘的寻址时间也是性能占用的大头)
但RAID0的问题是,它并不提供数据校验或冗余备份,因此一旦某块磁盘损坏了,数据就直接丢失,无法恢复了。因此RAID0就不可能用于高要求的业务中,但可以用在对可靠性要求不高,对读写性能要求高的场景中。
那有没有可以让存储可靠性变高的方案呢?
有的,下面的RAID1就是。
  1. RAID1
如图,
RAID1 是磁盘阵列中单位成本最高的一种方式。因为它的原理是在往磁盘写数据的时候,将同一份数据无差别的写两份到磁盘,分别写到工作磁盘和镜像磁盘,那么它的实际空间使用率只有50%了,两块磁盘当做一块用,这是一种比较昂贵的方案。RAID1其实与RAID0效果刚好相反。RAID1 这种写双份的做法,就给数据做了一个冗余备份。这样的话,任何一块磁盘损坏了,都可以再基于另外一块磁盘去恢复数据,数据的可靠性非常强,但性能就没那么好了。
了解了RAID0和RAID1之后,我们发现这两个方案都不完美啊。
这时候就该 性能又好、可靠性也高 的方案 RAID5 登场了。
  1. RAID5
这是目前用的最多的一种方式。
因为 RAID5 是一种将 存储性能、数据安全、存储成本 兼顾的一种方案。
在了解RAID5之前,我们可以先简单看一下RAID3,虽然RAID3用的很少,但弄清楚了RAID3就很容易明白RAID5的思路。
RAID3的方式是:将数据按照RAID0的形式,分成多份同时写入多块磁盘,但是还会另外再留出一块磁盘用于写「奇偶校验码」。例如总共有N块磁盘,那么就会让其中额度N-1块用来并发的写数据,第N块磁盘用记录校验码数据。一旦某一块磁盘坏掉了,就可以利用其它的N-1块磁盘去恢复数据。
但是由于第N块磁盘是校验码磁盘,因此有任何数据的写入都会要去更新这块磁盘,导致这块磁盘的读写是最频繁的,也就非常的容易损坏。
RAID5的方式可以说是对RAID3进行了改进。
RAID5模式中,不再需要用单独的磁盘写校验码了。它把校验码信息分布到各个磁盘上。例如,总共有N块磁盘,那么会将要写入的数据分成N份,并发的写入到N块磁盘中,同时还将数据的校验码信息也写入到这N块磁盘中(数据与对应的校验码信息必须得分开存储在不同的磁盘上)。一旦某一块磁盘损坏了,就可以用剩下的数据和对应的奇偶校验码信息去恢复损坏的数据。
RAID5校验位算法原理:P = D1 xor D2 xor D3 … xor Dn (D1,D2,D3 … Dn为数据块,P为校验,xor为异或运算)
RAID5的方式,最少需要三块磁盘来组建磁盘阵列,允许最多同时坏一块磁盘。如果有两块磁盘同时损坏了,那数据就无法恢复了。
  1. RAID6
为了进一步提高存储的高可用,聪明的人们又提出了RAID6方案,可以在有两块磁盘同时损坏的情况下,也能保障数据可恢复。
为什么RAID6这么牛呢,因为RAID6在RAID5的基础上再次改进,引入了双重校验的概念。
RAID6除了每块磁盘上都有同级数据XOR校验区以外,还有针对每个数据块的XOR校验区,这样的话,相当于每个数据块有两个校验保护措施,因此数据的冗余性更高了。
但是RAID6的这种设计也带来了很高的复杂度,虽然数据冗余性好,读取的效率也比较高,但是写数据的性能就很差。因此RAID6在实际环境中应用的比较少。
  1. RAID10
RAID10其实就是RAID1与RAID0的一个合体。
我们看图就明白了:
RAID10兼备了RAID1和RAID0的有优点。首先基于RAID1模式将磁盘分为2份,当要写入数据的时候,将所有的数据在两份磁盘上同时写入,相当于写了双份数据,起到了数据保障的作用。且在每一份磁盘上又会基于RAID0技术讲数据分为N份并发的读写,这样也保障了数据的效率。
但也可以看出RAID10模式是有一半的磁盘空间用于存储冗余数据的,浪费的很严重,因此用的也不是很多。
整体对比一下 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 的几个特征:
  • 存储器
  • RAID技术
  • XOR
    XOR
    IDE-RAID芯片经验总结
    1是磁盘阵列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据。  RAID 0+1: 也被称为
    发表于 01-07 16:19
    浅析RAID磁盘阵列
    RAID磁盘阵列——扫盲篇
    发表于 06-21 06:28
    RAID(Redundant Array of Independent Disk 独立冗余磁盘阵列)精选资料分享
    独立冗余磁盘阵列(Redundant Array of Independent Disk,RAID)独立冗余磁盘阵列独立冗余磁盘阵列(Redundant Array of Indepe
    发表于 07-28 08:59
    浅析RAID磁盘阵列
    RAID是什么?RAID磁盘阵列具有哪些功能?RAID磁盘阵列是由哪些部分组成的?
    发表于 10-15 08:32
    磁盘阵列RAID可靠性分析
    介绍了磁盘阵列的基本概念和常用的磁盘阵列种类,分析了RAID0、RAID3和RAID10三种磁盘阵列
    发表于 11-11 17:43 29次下载
    板载RAID功能制作磁盘阵列
    板载RAID功能制作磁盘阵列RAID是Redundent Array of Inexpensive Disks的缩写,直译为“廉价冗余磁盘阵列”,也简称为“
    发表于 12-26 16:15 534次阅读
    如何配置RAID磁盘阵列
    如何配置RAID磁盘阵列 注意:请预先备份您服务器上的数据,配置磁盘阵列的过程将会删除您的硬盘上的所有数据! 一、 为什么
    发表于 01-30 17:38 8378次阅读
    RAID,RAID技术规范哪些?
    RAID,RAID技术规范哪些? RAID是“Redundant Array of Independent Disk”的缩写,中文意思是独立冗余
    发表于 03-29 10:19 777次阅读
    磁盘阵列的分类
    本视频主要介绍了磁盘阵列的分类,分别有外接式磁盘阵列柜、内接式磁盘阵列卡、以及利用软件来仿真;其次介绍了RAID磁盘阵列的分类,分别有
    的头像 发表于 11-23 17:06 9286次阅读
    RAID磁盘阵列的DIY使用方法和基础知识
    如果DIY让你觉得头疼,说明你的思路是正确的。关注存储且对数据安全比较重视的玩家一定听说过RAID,也知道RAID磁盘阵列的意思。
    的头像 发表于 02-24 11:50 5266次阅读
    <b class='flag-5'>RAID</b><b class='flag-5'>磁盘阵列</b>的DIY使用方法和基础知识
    Raid磁盘阵列故障类型和原因分析
    由于raid的特点和优势,磁盘阵列技术被广泛应用于服务器和存储等商用领域。由于用户基数大,出现故障的情况也不少。通过这篇文章介绍一下常见的raid磁盘阵列数故障类型和原因。
    的头像 发表于 04-21 14:45 2492次阅读
    服务器数据恢复-2盘raid0磁盘阵列数据恢复案例
    某公司一台服务器,共2块磁盘组建了一组raid0磁盘阵列RAID0阵列中有1块硬盘出现故障离线,导致服务器崩溃。
    的头像 发表于 10-23 15:45 735次阅读
    RAID5数据恢复—如何重组RAID5阵列
    RAID5数据恢复环境: 一台存储上有一组由12块SCSI硬盘(11块数据盘+1块热备盘)组建的RAID5磁盘阵列,FreeBSD操作系统+zfs文件系统。 RAID5故障: 其
    的头像 发表于 10-22 15:48 393次阅读
    <b class='flag-5'>RAID</b>5数据恢复—如何重组<b class='flag-5'>RAID</b>5<b class='flag-5'>阵列</b>?
    什么是raid磁盘冗余阵列
    什么是raid 磁盘冗余阵列 这是由多块独立磁盘(多为硬盘)组合的一个超大容量磁盘组。   大白话的解释
    的头像 发表于 12-16 16:41 340次阅读
    什么是<b class='flag-5'>raid</b><b class='flag-5'>磁盘</b>冗余<b class='flag-5'>阵列</b>
    RAID 5 磁盘阵列的组成
    在现代数据中心和企业环境中,数据的可靠性和可用性至关重要。为了确保关键数据的安全性,许多组织采用了RAID(独立磁盘冗余阵列)技术。RAID 5是其中一种流行的配置,它通过在多个
    的头像 发表于 12-27 17:06 565次阅读
