AP5193是一款PWM工作模式、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:4.5~100V
固定关断时间控制
调光功能:线性调光
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
举报投诉
led
242文章
23347浏览量
662923 -
芯片
456文章
51157浏览量
426877 -
DC-DC
30文章
1957浏览量
81994
AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
AP3213是
发表于 10-23 10:59
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mos管AP5193
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流
发表于 05-29 09:02
产品描述
发表于 05-24 12:01
LED恒流驱动IC-AMC7150
设置。 关键词:AMC7150;1.5A功率LED;驱动器;电路 1、引言 随着LED的迅猛发展及其广泛应用,其驱动器IC已形成具有勃勃生机
