PEK-130模块之三相正弦脉宽调变逆变器设计
冬至子 来源:固纬电子 作者:GWINSTEK 2023-07-14 14:43 次阅读
简 述 :****
SPWM正弦脉宽度调变技术原理为由控制器产生的三相正弦波电压命令与三角波做比较,经过比较器,产生脉宽调变讯号驱动逆变器,并使其输出近似正弦波且为等幅不等宽的电压波形。根据正弦波电压和三角波的大小和频率,可定义为下列两个指标,其一为调变指标 (Modulaton Index)为:
式中Vcontrol为三相正弦波电压峰值大小,Vtri为三角波峰值的大小。
其二为频率调变比(Frequency modulation ratio),定义为:
式中fs为三角波频率,f1为正弦波电压频率。
上图为三相逆变器电路图
三相SPWM :****
以A相为例,电压VAN其基本波的峰值可用下式表示:
基本波线-线电压大小(RMS)为:
当ma≤1时,称为逆变器的线性调变区,亦即当输入正弦波电压命令的峰值比三角波峰值小时,输入电压大小会与逆变器输出电压基本波的线-线电压大小成正比。其三角波与正弦波如下图所示:
三相空间向量SVPWM:
空间向量脉宽调变即是利用电压空间向量的观念,即由逆变器之六个功率组件的开关切换状态来产生旋转的电压向量空间,典型的三相变频器如图所示,其每相各有两个开关组件置于上臂及下臂,分别为上臂的S1、S3、S5及下臂的S2、S4、S6。在空间向量脉宽调变的控制模式下,逆变器每相开关组件的导通状态为互补式,即代表若上臂导通则下臂截止,反之若上臂截止则下臂导通。在控制上通常在开关导通前加入一延迟时间以避免上臂与下臂功率组 件同时导通造成功率组件的损坏,此一延迟时间称之为死区时间。在此定义开关导通状态a、b、c相每一臂之开关导通状态,若a=1则代表上臂开关导通下臂开关截止,a = 0则代表上臂开关截止下臂开关导通。因此三相逆变器之输出状态共有八种,每一种状态产生的线对线电压,相电压之输出结果(直流链电压为VDC)列于下表。
由上表可以得知,三相逆变器输出之相电压和线间电压之关系,经由坐标轴转换至αβ平面上可得下表,其转换之关系式为:
因此即由此八种开关切换状态将可得到八种不同的电压向量。此八个电压向量称为基本电压向量,分别为六个有效电压向量V1、V2、V3、V4、V5、V6及两个零向量V0及V7。因此可利用此六个有效电压向量将电压空间平面分为六个区间,如下图所示。其中αβ平面之α轴及β轴乃相对于交流马达定子之水平轴及垂直轴, Vref则为输出之参考电压向量。
任何大小之输出之参考电压Vref可以用图中六个有效电压向量中之任两个向量表示,而此输出电压在这两个有效电压向量之分量(导通时间)可用代数方法求得。
轴转换:
静止坐标轴转换:
将三相abc静止坐标轴转换至αβ静止坐标轴系统,此转换称为Clark转换。依据下图所示两个坐标系统之间的关系,得出如下式的坐标转换式:
fa、fb、fo为电压及电流等在αβ轴下的变数量
fa、fb、fc为电压及电流等在abc轴下的变数量
反之,将坐标轴αβ转换至三相abc坐标系统,此转换称为反Clark转换,转换公式可表示:
以上为由三相abc坐标系统与静止坐标系统之间关系式,其转换矩阵前的未定系数,若是采用非功率不变法则此为3/2,
若是采用功率不变法则此为
本文是采用非功率不变法则。此外,对于三相平衡系统,因此在做静止坐标轴转换时,零序分量是可被忽略的。下图是采用PSIM仿真abc静止坐标轴转换至αβ静止坐标轴之波形图。
同步旋转坐标轴转换:
前一节透过坐标轴转换将abc静止坐标系统转换至ab静止坐标轴系统,本节进一步将αβ静止坐标轴转换至DQ同步旋转坐标轴系统,此转换称为Park转换,此时假设三相系统为平衡,零轴分量可被忽略,并将DQ轴与αβ轴同时放在二维向量平面上,如图3.7 所示,此旋转坐标以ωe角速度来旋转,故可得坐标转换公式:
其中:
反之,将旋转坐标系统DQ轴转换至ab坐标系统,此转换称为反Park转换,则转换公式可表示:
实验验证:
  • 转换器
  • 控制器
  • 变频器
  • SPWM控制
  • 三相正弦波逆变器
    如何在SaberRD中产生120°操作的三相逆变器呢?
    三相逆变器将直流输入转换为三相交流输出。基本的三相逆变器个单相
    的头像 发表于 12-05 10:04 1428次阅读
    如何在SaberRD中产生120°操作的<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>脉</b>呢?
    三相逆变器可以通过查spwm正弦表产生spwm控制信号吗?
    DSP产生三相spwm控制三相逆变器,可以通过查spwm正弦表产生spwm控制信号吗?
    发表于 07-27 21:24
    三相逆变器
    RT所示 做的一个逆变器模块三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
    发表于 01-27 16:30
    降低三相IGBT逆变器设计系统成本的方法
    )传播延迟、可编程死区时间和电压范围使其非常适合此类逆变器应用除了IGBT,IGBT栅极驱动器和电流感应对三相逆变器级的成本和性能也有重要的影响。考虑使用以下方法节省电流感应电路的B
    发表于 08-29 15:10
    如何利用三相逆变器控制电机
    本文为芬兰赫尔辛基应用科学大学(作者:Lars Dautermann)的学士论文,共63页。本论文的目的是为方程式大赛学生(Formula Student)的电动汽车提供一个三相逆变器。设计逆变器
    发表于 08-30 07:05
    谐振逆变器三相电路的原理是什么
    ,虽然逆桥臂直通,由于Ld足够大,也不会造成直流电源短路,但换流时间长,会使系统效率降低,因而需缩短tγ,即减小Lk值。逆变器必须采用三相全控整流器作为直流电源,其主电路原理如图 1 所示。而串联
    发表于 11-15 06:42
    三相SPWM逆变电路的设计
    SPWM控制方式对逆桥进行调制,最后经电容、电感过滤实现正弦波逆的目的。内容概述本文主要从系统分析、硬件设计、程序设计和实验测试四个方面阐述“三相SPWM逆变电路的设计”。开始概述
    发表于 11-16 06:20
    基于fpga的三相逆变器系统设计
    微电网模拟系统设计报告题目:微电网模拟系统摘要本文针对微电网模拟系统研究背景,设计了可编程逻辑器件FPGA为控制核心的两个三相逆变器系统。本系统的硬件主要由逆主电路系统和FPGA控制电路系统构成
    发表于 11-16 06:28
    单相方波逆变器设计
     方波逆变器在输出失真度最小时波形最接近正弦波。采用功率谱分析的方法, 得出了单相方波逆变器谐波失真度最小时的数值。对于固定
    发表于 10-10 15:30 42次下载
    三相四桥臂逆变器
    三相四桥臂逆变器   摘要:叙述了三相四桥臂逆变器的工作原理与控制方法。 关键词:三相;四桥
    发表于 07-16 09:10 5660次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>四桥臂<b class='flag-5'>逆变器</b>
    三相逆变器电路图
    三相逆变器电路 图2三相逆变器电路图 三相逆变器在正常工作时,其电路结构如图所示
    发表于 07-17 08:54 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路图
    基于FPGA的三相正弦变频电源的设计
    基于FPGA的三相正弦变频电源的设计基于FPGA
    发表于 12-07 14:04 35次下载
    如何使用STM32单片机进行三相逆变器的设计
    针对当前电网需要能输出高质量的交流电,且需具备较好的负载适应性及调压、调频等问题。设计了基于 STM32F103C8T6 单片机控制的 DC-AC 三相正弦逆变器。文章详细分析了三相
    发表于 06-20 08:00 52次下载
    如何使用STM32单片机进行<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的设计
    三相电机控制高压逆变器模块
    三相电机控制高压逆变器模块
    发表于 04-28 18:59 4次下载
    <b class='flag-5'>三相</b>电机控制高压<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>模块</b>
    三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的?
    、交通运输、船舶及家电等领域。三相逆变器主要有两种类型:单相逆变器三相逆变器,其中三相
    的头像 发表于 10-26 11:13 2696次阅读
