AH8688A*TEL:I37*2869*7869*是一款功率管理芯片,它可以将输入电压从24V降压到5V,并提供500mA的电流输出。下面是一个关于如何将DCDC24V转5V500mA的简单介绍:
首先,将24V输入接到AH8688A的输入引脚(通常为VIN或VCC)。确保电源接地正确连接,并且输入电压在芯片规格范围内。
然后,根据AH8688A的规格书和应用笔记,连接必要的电容和电感。这些电容和电感是用来稳定输出电压并滤除输入电压中的噪声。确保选用的电容和电感符合芯片要求。
接下来,连接AH8688A的VOUT引脚到所需的负载电路。这可以是一个电子器件、电路板或其他需要5V电源的设备。确保输出电流不超过芯片的电流输出能力。
在接线完成后,打开电源,测量输出电压,并确保输出稳定在5V附近。如果输出电压不稳定,则可能需要调整电容或电感的数值。
此外,如果需要对输出进行调节,可以通过调整芯片上的反馈引脚来实现。根据规格书和应用笔记提供的电路图和建议,调整反馈引脚的电阻或电压分压器。
使用仪器或测量设备来验证AH8688A的稳定性和效率。确保通过热测试来验证芯片的温度和功耗。
DCDC24v转5v500mA电源芯片AH8688A怎样降压
主要参数
输入电压:6.5V-30V
输出电压:1V-12V
电源:3.1A
封装:SOP-8
总结而言,将DCDC24V转5V500mA的关键是使用AH8688A这样的电源芯片,并正确连接所需的电容、电感和负载电路。通过调整反馈引脚和进行测试来验证输出电压的稳定性和效率。
电容
100文章
6040浏览量
150301 -
电源芯片
43文章
1093浏览量
77049
