今天我们来玩儿PWM。
概述
脉宽调制(PWM)是一种可以自由控制的产生可控数字信号波形的技术,说直白一点就是占空比不同的数字信号,下面用一幅图简单介绍一下微控制器实现PWM的原理:
我们以STM32内部的定时器讲一讲原理,如上图,当TIMER向上计时时,计数值会跟比较通道的CCR去比较,如果低于比较值,通道输出高电平,高于比较值,则输出低电平,这个只是打个比方,具体输出什么可以自由配置。到设置的最大值之后,重新从0开始计时,如此不停的循环,就产生了PWM信号了。我们如果控制不同的占空比,就可以控制输出的平均电压,也就可以控制灯的亮度了。
ESP32 不同于普通的PWM,它这里叫LED PWM,主要用于控制LED的亮度与颜色,当然,也可以用于其它用途,一共有16路通道,8路高速8低速,这16路通道可以分配给任意一个IO(某些只有输入功能的除外)。
16个通道,根据速度分,分为两组,每组有4个定时器对应8个通道,两个通道共享一个定时器,所以,最多能输出8个不同频率的PWM。
硬件
PWM输出引脚可以分配给任意一个IO,如下图所示,红框内的为可配置PWM的引脚,GPIO34-35,GPIO36,GPIO39除外。
软件
分配通道到GPIO引脚
确定好要使用的PWM通道PWM_Ch,绑定到GPIO_Pin。
ledcAttachPin(GPIO_Pin, PWM_Ch);
频率,分辨率设置
配置选择通道的PWM频率,分辨率可以设置1位到16位,比如我们设置成8位,占空比范围就是0-255,设置成10位,就是0-1023这样,函数也很简单。
* PWM_Ch PWM通道 0-15
* PWM_Freq PWM频率
* PWM_Res PWM分辨率 1-16
ledcSetup(PWM_Ch, PWM_Freq, PWM_Res);;
设置占空比
直接写入对应占空比即可在对应IO上输出PWM。
ledcWrite(PWM_Ch, DutyCycle);
完整程序
#define LED_GPIO 4
#define PWM1_Ch 0
#define PWM1_Res 10
#define PWM1_Freq 1000
int PWM1_DutyCycle = 0;
void setup()
ledcAttachPin(LED_GPIO, PWM1_Ch);
ledcSetup(PWM1_Ch, PWM1_Freq, PWM1_Res);
void loop()
while(PWM1_DutyCycle < 1023)
ledcWrite(PWM1_Ch, PWM1_DutyCycle++);
delay(10);
while(PWM1_DutyCycle > 0)
ledcWrite(PWM1_Ch, PWM1_DutyCycle--);
delay(10);
我们这里使用1kHz的PWM频率,将PWM通道0绑定到GPIO4,选择10位的分辨率,我们可以看下视频,PWM变化还是非常丝滑的。然后在主循环中将占空比逐渐从最小到最大,再从最大到最小,一直循环。
对于ESP32,还有专门用于电机控制的脉宽调制器PWM,后面我们项目中再细说,整体来说使用还是非常简单的,大家快去试一试吧!
微控制器
48文章
7565浏览量
151578 -
PWM
114文章
5191浏览量
214178 -
STM32
2270文章
10906浏览量
356484 -
脉宽调制
3文章
219浏览量
38343 -
ESP32
18文章
971浏览量
17353
