栅极驱动芯片选型要求
1、栅极驱动芯片可根据功能分为多种类型,如单路、双路、多路等。因此,在选型时需要根据具体应用情况进行选择。
2、电压等级栅极驱动芯片电压等级一般为12V、15V、18V等。在选型时需要根据被驱动器件的电压等级选择合适的栅极驱动芯片。
3、驱动电流栅极驱动芯片的驱动电流也是需要考虑的因素,一般根据被驱动器件的负载电流计算。
4、可靠性在选型时需要考虑栅极驱动芯片的可靠性和稳定性,以免出现问题影响系统的正常工作。
如何为SiCMOSFET选择合适的栅极驱动芯片
1.驱动电平与驱动电流的要求
首先,由于SiCMOSFET器件需要工作在高频开关场合,其面对的由于寄生参数所带来的影响更加显著。由于SiCMOSFET本身栅极开启电压较低,在实际系统中更容易因电路串扰发生误导通,因此通常建议使用栅极负压关断。不同SiCMOSFET器件的栅极开启电压参数列举如图1所示。
图1不同SiCMOSFET栅极开启电压参数比较
为了提高SiCMOSFET在实际工程实际中的易用性,各半导体厂家在SiCMOSFET设计之初,都会尽量调整参数的折中,使得SiCMOSFET的驱动特性接近用户所熟悉的传统硅IGBT。然而,宽禁带半导体器件有其特殊性,以英飞凌CoolSiC™系列为例,从规格书与应用指南可知,结合开关频率与寿命计算的综合考量,在某些应用中可以使用15V栅极开通电压,而栅极关断电压最低为-5V。当我们将目光投向市面上其他品牌的SiCMOSFET器件,会发现各家推荐的栅极工作电压也有所差异。因此,理想的适用于SiCMOSFET的驱动芯片应该能够覆盖各种不一样的栅极开通和关断电压需求,至少需要驱动芯片的供电电压压差Vpos-Vneg可达到25v。
虽然SiCMOSFET具有较小的栅极电容,所需要的驱动功率相对于传统IGBT显著较小,但是驱动电流的大小与开关器件工作速度密切相关,为适应高频应用快速开通关断的需求,需要为SiCMOS选择具有较大峰值输出电流的驱动芯片,并且如果输出脉冲同时兼具足够快的上升和下降速度,则驱动效果更加理想,这就意味着要求驱动芯片的上升与下降时间参数都比较小。
2.满足较短死区时间设定的要求
在桥式电路结构中,死区时间的设定是影响系统可靠运行的一个关键因素。SiCMOSFET器件的开关速度较传统IGBT有了大幅提高,许多实际工程使用都希望能因此进一步提高器件的工作频率,从而提高系统功率密度。这也意味着系统设计中需要较小的死区时间设定与之匹配,同时,选择较短的死区时间,也可以保证逆变系统具有更高的输出电压质量。
死区时间的计算,除了要考虑开关器件本身的开通与关断时间,尤其是小电流下的开关时间之外,驱动芯片的传输延时也需要考量。尤其对于本身开关速度较快的开关器件,芯片的延时在死区设定的考量中所占的比重更大。另外,在隔离型驱动设计中,通常采用的是一拖一的驱动方式,因此,芯片与芯片之间的参数匹配差异,也需要在死区设定时一并考量。要满足较小死区时间的要求,选择驱动芯片时,需要相应的参考芯片本身传输延时时间参数,以及芯片对芯片的匹配延时。
3.芯片所带的保护功能
1)短路保护
SiCMOSFET与传统硅MOSFET在短路特性上有所差异,以英飞凌CoolSiC™系列为例,全系列SiCMOSFET具有大约3秒的短路耐受能力。可以利用器件本身的这一特性,在驱动设计中考虑短路保护功能,提高系统可靠性。
不同型号SiCMOSFET短路承受能力存在差异,但短路保护响应时间越短越好。借鉴IGBT退饱和检测方法,根据开关管输出特性,SiCMOSFET漏源极电压大小可反映电流变化。与硅IGBT相比,SiCMOSFET输出特性曲线的线性区及饱和区没有明显过渡,发生短路或过流时电流上升仍然很快,这就意味着保护电路需要更快的响应速度来进行保护。
针对SiCMOSFET的短路保护需求,需要选择检测速度快,响应时间短的驱动芯片进行保护电路设计。
此外,根据IGBT的设计经验,每次开通时,需求设定一段消隐时间来避免由于开通前期的Vce电压从高位下降所导致的DSAET误触发。消隐时间的需要,又对本只有3us的SiCMOSFET的短路保护电路设计提出更严苛的挑战,需要驱动芯片的DESAT相关参数具有更高的精度,以实现有效的保护设计。同时,也需要更优化的驱动电路的PCB设计,保证更小的环路寄生电感的影响。
2)有源米勒箝位
前文提到,SiCMOSFET的栅极开启电压较低,加上其寄生电容小,它对驱动电路寄生参数的影响也更加敏感,更容易造成误触发,因此常推荐使用负压进行关断。但同时,由于SiCMOSFET所能承受的栅极负压范围较小,过大的负向电压尖峰可能击穿开关管,某些厂家提出推荐较高的负压关断,甚至0v关断。此种情况下,为保证器件在关断期间不因米勒效应发生误触发,可以使用带有有源米勒箝位功能的驱动芯片进行设计。
4.芯片抗干扰性(CMTI)
配合SiCMOSFET使用的驱动芯片,处于高频应用环境下,这要求芯片本身具有较高的抗干扰度。常用于评估驱动芯片抗扰度的参数为CMTI。现行标准中,对磁隔离型驱动芯片抗扰性地测量方法,兼顾了电压上升延与下降延dv/dt,这与实际SiCMOSFE开通和关断都非常迅速的工作特性非常相似,因此CMTI参数可以作为衡量用于驱动SiCMOSFE的驱动芯片抗扰度的技术参考。
MOSFET
147文章
7575浏览量
215493 -
SiC
30文章
2988浏览量
63439 -
栅极驱动
8文章
194浏览量
23299
SiC MOSFET栅极驱动电路的优化方案
激光驱动 栅极驱动芯片选型
为SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
如何为SiC MOSFET选择合适的栅极驱动器
