ESD静电测试标准
常见的ESD静电测试标准包括以下几种:
ANSI/ESD S20.20: 这是一个综合性的静电控制标准,适用于电子工业。它提供了有关设备、地面、人员培训、工序和防护措施等方面的要求和指导。
IEC 61340-5系列标准: 由国际电工委员会(IEC)发布的一系列标准,涵盖了静电控制和电阻材料方面的要求。其中最常用的标准是IEC 61340-5-1,涉及ESD控制程序、设计和检测方法。
MIL-STD-883和MIL-STD-750:这些标准适用于美国军事领域,针对集成电路的可靠性和反静电控制进行测试和验证。
JEDEC JS-001和JEDEC JESD22:这些标准由半导体行业协会JEDEC发布,涉及电子元器件的ESD测试方法和要求。
这些标准提供了在各个行业中进行ESD测试和防护的指导。根据具体需求,相关组织和行业可能会采用不同的标准,以确保产品和设备的静电控制和安全性能。
esd静电测试方法
(1)放电模式:空气放电(AirDischarge)和接触放电(ContactDischarge )。
a.每点打十次;
b.每次放电后立刻以接地线将电荷导走;
c.测试电压:±5KV、 ± 8KV和± 15KV三种电压。(2)手机工作模式:待机模式(Standby)和通话模式(InCall)。
(3)测试电压:
A.空气放电(AirDischarge)需要测试±5KV、± 8KV和±15KV三种电压。
B.接触放电(ContactDischarge)需要测试±3KV、 ± 4KV和± 8KV三种电压。
静电放电现场测试
现场测试是设备在安装条件下进行的试验。通常是设备在现场受挫后,作为摸底,由制造商和用户协商后进行的试验。
现场测试的布置,为了便于静电放电枪的接地回线电缆的连接,应将参考接地板铺设在地面上,并保持与试品及其系统0.1m的距离。参考接地板的材料和厚度都与实验室配置的要求相同。在条件允许的情况下,接地板的尺寸为0.3m×2m.参考接地板与现场的安全地相连,或连接在试品及其系统的接地端子上。发生器的接地回线接在靠近试品及其系统放电点的参考接地平面上。
当试品及其系统安装在金属桌子上时,而金属桌子又未与现场的安全地连接时,则应将金属桌子通过一根两端带有470kΩ的电阻线接到参考接地平面上,以防止静电积累。
![wKgZomSw8tmAAW70AAFOElMF3hE518.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BE/wKgZomSw8tmAAW70AAFOElMF3hE518.png)
静电放电等级
标准将试验等级分成四级:对接触放电分别设为2kV,4kV,6kV和8kV;对气隙放电分别设为2kV,4kV,8kV和15kV。
试验等级的选择与环境因素有关(环境越干燥,试验电压等级也越高)。但对一台具体的产品来说,往往已在相应的产品族标准或产品标准试中给出(连同试品的合格评定准则也一并给出)。
![wKgaomSw8uiAKAp2AAFvK05fj4Y562.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgaomSw8uiAKAp2AAFvK05fj4Y562.png)
静电放电标准点评
①标准之所以用接触放电作为放电的首选方式,是因为接触放电的不确定因素较少。
②接触放电有着极其陡峭的上升时间,因此放电电流波形中包含了极其丰富的谐波成分,即使选择比较低的试验电压,也能取得比同样等级中电压较高的气隙放电有更加严格的测试结果。
编辑:黄飞
ESD
49文章
2099浏览量
173504 -
静电放电
3文章
290浏览量
44768 -
电流波形
1文章
51浏览量
6515
手机的静电测试方法
静电放电抗扰度测试方案-EMS测试系统
如何满足静电放电(ESD)抗扰度测试要求?
![如何满足<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>(<b class='flag-5'>ESD</b>)抗扰度<b class='flag-5'>测试</b>要求?](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/2A/pYYBAGC4no6AAcGkAABAlGKNou8439.jpg)
