高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
开关柜无线测温系统具有极高的可靠性和安全性,且价格相对低,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器上。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
开关柜无线测温系统优势:
(1)无须电池。
无线测温传感器采用感应电源采用小CT磁饱和技术由一次电流感应出电源,无需利用电池进行驱动,因此减少了电池更换所带来的时间间隔和维护成本,同时不会因产生废旧电池而对生态环境造成影响。
(2)超低功耗设计
开关柜无线测温传感器主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可至0.03mw,区别于传统的感应供电,不存在发热现象。
(3)安全可靠。
无线测温装置不要求在被测点或相关支撑结构上进行连线,因此在传感器与接收设备之间不存在相关电气联系,从而实现了高压隔离,可以保障设备的安全运行。
(4)安装过程方便灵活。
无线温度传感器超精小化设计,适合所有的开关柜及电缆接头等多种部位的温度监测,无需根据不同测温位置,不同开关负荷选用不同规格尺寸,不同技术参数的传感器,大大节省了供货难度和供货时间,同时现场安装更方面快捷,大大缩短了现场安装时间。
(5)环境适应性好。
无线温度传感器可在任何温度范围内工作,不会受到季节因素的影响。通常,只需在安装温度传感器时进行一次调试,之后多年内不需再进行校正。此外,沾污、积灰等情况也不会对温度传感器的准确性造成影响。
(6)无源无线的系统连接方式较大地保障了电力设备的安全运行,减少了设备的维修次数,使整个系统的安装、运维成本下降。
(7)无线测温元件:采用耐高温、高精度热敏电阻,测温范围宽至-40℃~+200℃,精度 ±1% 。
结语
开关柜无线测温系统解决了不易对高压开关柜发热部位进行温度监测的难题,其无线测温传感器能够安全、方便地安装在咼压开关柜断路器触头、隔离开关触头、电缆接头和母排连接处,完成温度实时监测,并通过数据接收天线接收无线测温传感器的温度数据,传输数据读取器进行解析,然后通过RS485通信传输给后台监控系统,为运行管理人员展现高压柜的实时运行情况,保证电网的安全可靠运行。
审核编辑:汤梓红
上位机
27文章
942浏览量
54800 -
高压开关柜
9文章
119浏览量
11349 -
无线测温
3文章
273浏览量
11724
