ldo和dcdc的区别 PCB LDO电源电路设计
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-14 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ldodcdc的区别
LDO (Low Dropout Regulator)和DC-DC转换器(也称为降压升压转换器)是两种常见的电源管理技术,它们在电源调节方面具有不同的特点和应用。下面是LDO和DC-DC转换器之间的主要区别:
调节方式:LDO是线性稳压器,通过使用功耗较低的线性调节器,在输入电压略高于输出电压时直接将过多的电压转化为热量来实现稳压。而DC-DC转换器则采用开关调节的方式,将输入电压进行切换、调节和转换,通过控制开关管的导通和断开来调整输出电压。
效率:由于LDO是线性稳压器,其工作原理需要消散掉额外的电压差,因此效率相对较低。而DC-DC转换器采用了开关调节的方式,可以实现更高的转换效率,并且适用于较大的输入输出电压差。
压降:LDO在正常工作时需要较小的输入输出电压差(压降),通常在几百毫伏至几伏之间;而DC-DC转换器能够适应较大的输入输出电压差,可以实现更高的电压转换比,通常在几十毫伏至几伏之间。
输出电流:LDO通常适用于低功率应用,输出电流较小;而DC-DC转换器适用于较高功率应用,可以提供较大的输出电流。
成本和尺寸:由于LDO的设计相对简单,它通常较为经济和成本效益较高。DC-DC转换器由于采用了更复杂的开关调节技术,因此在一些特定的应用场合可能会更昂贵。此外,LDO在封装上通常相对较小,便于集成在芯片上,而DC-DC转换器的封装较大,需要较多的外部元件。
LDO适用于低功率、稳压要求不高的应用,成本较低;而DC-DC转换器适用于大功率、大电压转换比、高效率的应用。选择哪种电源管理技术取决于具体的应用需求和性
通常在进行系统电路设计时,需要设计电源模块电路,电源模块的作用是: 1、 设计开关按钮,控制外接电源对板子供电2、将外接的电压转换为自己系统主控芯片、各种模块芯片所需的电压( 5V、3.3V或2.5V等 ) 3、热过载保护、减少纹波、降低高频噪声的等作用。
本篇文章在Altium Designer软件中,利用电源隔离芯片、电源转换芯片设计了-种线性电源模块,整个模块由USB电源输入、电源隔离、电压转换三部分组成。
1、USB电源输入电路
板子通过USB线与外接电源连接,板上使用了MiniUSB接口, USB输出的5V电压经过六角自锁开关与后面的整个电路相连接为系统供电。加入T1测试点,方便测试输入电压。输出端采用了常见的电容去耦方法,-大-小两电容(相差两个数量级)。
2、电源隔离电路
在电源隔离电路部分,选用ADI公司的ADuM5000电源隔离芯片,它内部集成了隔离式DC-DC转换器,输出电压3 3V和5V可调,并在电路中加入旁路电容去噪声的作用。这里设计的是5V输入5V输出并加入测试点T2。
这里将隔离前后的两个地利用零欧电阻连接
3、电压转换电路
电压转换部分,利用AMS1117专门转3 3V的芯片,将隔离后的电压稳定在3.3V ,加入测试点T3。
終画的的PCB板如下:
编辑:黄飞
  • usb
    usb
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • DC-DC转换器
  • DCDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DCDCLDO区别详解
    稳压器(LDO)典型应用  DC-DC  应当可以这样理解:DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括
    发表于 10-11 15:58
    ldodcdc区别与原理及应用详解
    (不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压
    发表于 10-12 16:32
    DC/DC和LDO区别及选型
    ,或者是两者结合使用,都是要看具体应用的。  就像手机的电源管理芯片,它里面是3种都用的(LDO,DC-DC,Chargepump),分别向不同的功能模块提供电压。  DC/DC和LDO区别
    发表于 01-28 17:14
    DCDCLDO的特点与区别
    1.输出电流大小:DCDC最大可以输出几A甚至更大,LDO最大输出几百MA2.纹波/噪声:DCDC工作在开关状态,所以输出噪声要比LDO要大,所以比较敏感的
    发表于 02-24 10:36
    LDO的原理是什么
    的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。这两种电源具体在什么场景下使用不能一概而论,通常而言,对于噪声不太敏感的数字电路多可以优先考虑DCDC,而对于模拟
    发表于 10-29 06:23
    LDO电源电路设计的相关资料分享
    我们常用的电源类型有LDODCDC两种。DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以
    发表于 10-29 06:14
    电源降压中的LDODCDC
    本次知识学习来源:微信公众号:maobitcoderCSDN:maoarmstrong1、电源降压中的LDODCDC(BUCK电路--降压式变换
    发表于 11-12 08:46
    DCDC电源LDO电源的相关资料推荐
    文章目录定义LDODC/DC区别参考资料原理解析LDO简单原理结构图特点参考资料DCDCBUCkBOOSTBUCK-BOOST参考资料定义LDOLDO :LOW DROPOUT VOLTAGE低压差
    发表于 11-15 08:32
    LDODCDC电源之间有什么区别?优缺点是什么?
    电源可分为线性电源和开关电源,线性电源主要使用LDO,开关电源使用
    发表于 11-17 08:00
    以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例讲解LDO电路的设计
    n种DCDC电源设计方案。  LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。  这里主要以TI的LM294
    发表于 03-27 16:17
    LDO电源电路设计
    》。对于大部分工程师的电路设计来说达到70%左右也算是不错的。所以大家在电源芯片选型时一定要保留余量。    LDO   输入设计:输入需加电容Cin,容值按手册要求,一般在UF级别。   输出设计:输出
    发表于 02-02 21:07 1712次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    电路设计电源芯片LDO还是DCDC区别
    电路设计电源芯片LDO还是DCDC区别(通信电源技术 官方网站)-该文档为
    发表于 09-22 12:46 148次下载
    <b class='flag-5'>电路设计</b>中<b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>LDO</b>还是<b class='flag-5'>DCDC</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    LDO电源电路设计
    发表于 10-22 17:06 23次下载
    大电流dcdc降压芯片20a_LDODCDC电源的优缺点与区别
    发表于 11-09 20:06 17次下载
    大电流<b class='flag-5'>dcdc</b>降压芯片20a_<b class='flag-5'>LDO</b>和<b class='flag-5'>DCDC</b><b class='flag-5'>电源</b>的优缺点与<b class='flag-5'>区别</b>
    ldodcdc基本原理和区别
    ldodcdc基本原理和区别  LD0和DCDC都是电源管理器件,它们之间的主要区别在于其工作
    的头像 发表于 08-18 14:36 7548次阅读
