粮仓,作为粮食存储的地点,其重要性不言而喻。粮仓的安全与否,于国于民都是影响饭碗的大事,因此需要时刻关注粮仓的安全。
粮仓环境监控系统解决方案,采用物联网、传感器、自动控制等技术,带有LCD显示和键盘操作,能够自动监测并调节粮仓内的温度、湿度,并具有气体排放功能,加湿、除湿控制功能和升温、降温控制功能。实时全面地掌握粮库内的温湿度变化,一旦发现异常及时作出正确处理,保证粮食长期安全存储。
功能介绍
(1)在线监测:
上位管理主机可选用物联网感知应用平台或者是为客户专门定制的操作监测平台。能够实现检测、查询、运算、建模、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能。
现场控制监测点的数量由粮仓的面积和数量决定。主要由数字温湿度变送器、数据采集仪、通讯转换器、通讯线缆、配电控制柜及安装附件组成。所有监测点的温湿度测量值最终转换为数字信号,被传送到上位管理主机。通过配套的数据管理软件对数据进行分析、处理、存储、打印等。
(2)控制方式:
可以联动控制空调、加湿器、除湿机、风机、电磁阀等设备,与系统联动管理。具备手动、自动、远程三者控制方式,三者之间可灵活切换。
自动控制:根据设定的参数,智能控制箱按照预先编制的程序自动运行。
手动控制:根据需要,可以选择现场手动控制方式,任意启动各种模式。
远程控制:集中监控值班中心室能够实时显示并自动记录粮仓内的监测数据以及外围设备的工作状态,远程设定对每台控制箱的工作参数,自动报警提示并记录报警发生的时间及报警原因。
(3)智能报警:
灵活配置监控对象的报警上限、下限等报警事件,通过声光、手机、短信、电话、微信等多种形式通知负责人及时处理;
(4)远程参数:
在电脑、手机、Pad、大屏,可以随时查询环境、设备、报警等数据,支持大屏、LED等可视化展现;
(5)数据管理:
历史数据自动存储在云平台上,并生成以日、周、月、年等节点的历史曲线趋势图,动态展现环境变化情况,可导出监测数据、报警历史;
(6)功能拓展:
监测内容、供电方式、网络传输方式、联动设备可根据用户需求灵活选择;支持与楼宇自控、智慧照明等系统联用;提供定制服务;
系统特点
免布线(实施):支持免电源、免布线的实施方案,无线/有线方式灵活选择;
低功耗:选择免布线方案时,低功耗意味着更长的待机时间;
系统灵活:可根据实际情况进行灵活配置。
成套设备:自有品牌的传感器、采集器、网络传输模块,保证了系统的一致性、稳定性;
系统容易使用:图形化设计,简洁美观,人人会看会用;
易维护,易拆卸,可方便地移到新场所,立即投入使用;
监控系统
21文章
3912浏览量
174621 -
监测
2文章
3602浏览量
44519
