动环监控存在的意义?有什么功能?
数据中心动环监控系统是对数据中心进行远程监控的系统,是管理运维人员进行远程集中维护与操作的基本支撑工具,是展示数据中心能效协助节能的有效平台,可实现对数据机房的动力设备参数、环境状态、能效计量和机房内各类设备位置的监控。实现以上监控功能,可通过环境状态感知、环境状态采集、环境状态异常报警、环境状态保存和环境状态呈现等几个步骤实现。
主要检测什么?
(1)机房动力环境监控系统监测对象有:柴油发电机、配电柜、列头柜(或母线槽)、UPS、蓄电池组、温湿度、水浸漏水、精*空调、氢气检测、视频监控、门禁等,终都集成在动环监控平台中统一管理。在故障报警前可进行预警,故障报警发生时能通过各种方式通知管理人员,管理人员可以方便地设置和调整报警参数和条件。
怎么进行监测?
(2)系统将通过TCP/IP网络进行数据传输,采用B/S的架构,便于远程访问和集中监控。所监控的设备或者子系统均通过串口/网络接入到监控服务器;各智能设备按照同种设备一定数量分为不同的组,通过串口连接的各组设备以手拉手的方式串接起来,再接入到嵌入式采集器;本工程一般在消防值班室配置监控服务器,也可为电力室另配置监控服务器。嵌入式采集器和监控服务器数据库数据实时同步,以便监控和报警。嵌入式采集器有本地存储功能,可存储3~12个月的数据。
安科瑞动环监控系统的功能?
(1)展示当前数据中心总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前数据中心实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
(2)选择查看数据中心的中低压配电系统主接线图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,变电站的温湿度、烟感、水浸、门禁等环境情况。
(3)电气接点温度实时监测,断路器触头、触臂、母排和线缆连接等位置安装无线测温传感器监测接点温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
(4)监测各变压器各项参数,包括负载率、频率、功率因数、三相不平衡度等,并且显示历时曲线图,数据实时变化。帮助用户直
(5)电能质量在线监测,可以监测电流和电压谐波畸变率、电压暂升暂降暂中断等暂态事件记录、ITIC容忍曲线等
(6)系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
(7)展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
(8)展示精*配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自精*配电柜测量模块。
(9)展示智能小母线的始端箱和插接箱电气参数,包括电流电压、开关状态、插接点温度,并对数据进行报警设置和分级。
(10)通过平面图显示数据中心能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
(11)实时显示当前数据中心PUE值以及历史PUE曲线。并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各变压器运行及负载情况,给出本月变压器输出电能排行。
(12)显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对数据中心用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
(13)监测精*空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定精*空调的温湿度,达到更好的控制效果。
(14)监测数据中心温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询
(15)通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
维管理功能,可针对数据中心各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
监控系统
21文章
3949浏览量
177649 -
动环监控
109浏览量
2445
