紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢?
UV LED固化
我们的紫外发光二极管系统
我们的固化设备使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。
Skybeam
高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备:
1、包括长寿命灯管
2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型
3、仅重 3.25 磅。
4、具有易于使用的曝光时间控制、脚踏板激活和内置电源
5、固化区域从3毫米到15毫米(取决于镜头)
SkyRay
紧凑、可编程的 LED 面光源固化设备:
1、集成所有到一个很小的光源中,可轻松安装在工厂车间的任何位置,无需遥控器、电源盒或远程冷却器
2、均匀分布的高强度光照亮 5 x 5“ 固化区域
3、可与多个固化设备并排安装,以获得更大的固化面积
4、可与 Rayven 全防护固化箱、UV Conveyor 40 Plus 或 SunBelt BT9 输送机配合使用,均适用于实验室或大批量生产应用
注意事项
与弧光灯相比,UV LED 灯更节能,输出更一致,向基板传递的热量更少,使用寿命长达10倍(我们的预期寿命超过20,000小时)。但这并不意味着它们适合每个应用程序。如果您的固化表面非常大,需要耐刮擦的表面,或者表面有很多轮廓,弧光灯可能仍然是好的选择。
重要的是要记住,UV LED 固化与油墨,涂料,清漆和粘合剂等材料一起使用,这些材料是为对该光源的可用输出做出反应而配制的。
那么,LED 固化是否适合您的应用?联系我们并告诉我们您的应用详细信息,包括待固化部件的尺寸、重量和暴露区域;波长范围;辐射;能源;期望的生产率;和其他具体要求。我们将为您的项目推荐好的固化方案。如果需要,我们还提供免费的样品测试和现场演示视频来验证兼容性。
编辑:亿智科技(湖北)张工于2023年7月14日
发光二极管
13文章
1201浏览量
66366 -
UV LED
71浏览量
13373
