GDDR6内存接口子系统的结构
Rambus 蓝铂世科技 来源:电子发烧友 2023-07-14 16:28 次阅读
人工智能在通过大量的数据进行训练之后,神经网络打造的完整模型将被集成在边缘或实际应用场之中,往往大量的AI正是应用在于边缘AI推理。与AI训练需要大量的数据和算力不同,AI推理对算力的需求大幅下降,但对成本和功耗更为敏感。
在AI推理应用越来越多的趋势下,Rambus率先研判与推出GDDR6 IP产品组合。Rambus IP核产品营销高级总监Frank Ferro先生表示,作为更加理想的方案,GDDR6有着高带宽以及低时延的特性,能够帮助边缘端更好地处理数据。
Rambus GDDR6 PHY以及控制器的配套产品,已经达到了业界领先的24Gb/s的数据传输速率,这也是全新的一个行业标杆,可以为AI推理等应用场景带来巨大性能优势和收益。
除性能之外,另一大优势是对功耗的管理。因为当设备在高速和高带宽环境下运行时,良好的功耗管理非常重要。
还有系统层面的设计。如果要确保系统在24Gb/s环境下运行,需要良好的系统级信号完整性。Rambus信号完整性的工程师,也会与客户进行非常紧密的从设计初期开始的合作,能够确保客户运行系统的时候达到最高的性能。
另外,Rambus提供的产品已经实现了PHY以及控制器的完整集成。在客户收到产品之后,可以直接对这些子系统进行定制化应用。
GDDR6内存接口子系统的结构
下图的结构包括PHY物理层、控制器、DRAM以及客户端的ASIC
Frank Ferro解析,PHY的物理层与DRAM进行直接连接,这个接口是由两个16位的插槽所组成,加起来是32位。
另外一侧是DFI接口与内存的控制器进行连接,控制器直接接入到整个系统的逻辑控制。Rambus提供的是中间标蓝的两个非常重要的环节,也就是完整的子系统,Rambus会根据客户具体应用场景和实际的诉求对子系统来进行优化,并将其作为完整的子系统来交付给客户。
GDDR的“G”代表的是graphic (图形),因此它可以用于图形处理,同时也可以用于人工智能以及机器学习算法中,以及网络应用等。
在GDDR6拥有的诸多特点中,值得一提的是clamshell模式,具体指的是每个信道可以支持两个GDDR6的设备。换句话说,在clamshell模式之下整个容量是直接翻倍乘以2的。
另外,GDDR6现在已经支持比较先进的FinFET工艺节点,实际上从2019年开始Rambus就已经支持非常先进的制程工艺。
同时,也会针对PCB以及封装提供相关的参考设计。在内部有专门的信号完整度和边缘完整性的专家,来帮助客户去完成整个的设计工作。
Frank Ferro表示,Rambus的GDDR6接口子系统可以实现高达24Gb/s的卓越性能,可以为每个GDDR6内存设备提供最高达到96Gb/s的带宽。GDDR6是在AI应用场景下比较合理的产品和选择,因为可以在成本和性能之间达成不错的平衡。
边缘AI推理,GDDR6是更合适的选择
实际上内存的形式有很多种,DDR、LPDDR、GDDR以及HBM等,那么边缘AI推理用哪种内存最合适,在Frank Ferro看来GDDR6将是脱颖而出的那一个。
他说,GDDR6有着优秀的数据传输速率,可适用于很多AI推理场景。尤其在一些网络应用中,GDDR6能具有重要作用。“现在非常多的具体网络应用场景都已经开始在边缘端实现了。尤其是有的应用要求所有传入的数据必须在本地进行实时处理,这种需求的增加对本身产品架构的要求会很高。因此传统的DDR方案已经远远不能满足要求,因为需要有很多的DDR设备。而部署GDDR6在边缘设备,能够大幅度降低网络边缘设备对DDR数量的需求。”
一般来说,AI推理对带宽的需求在200到500Gb/s的范围之间。而每一个GDDR6设备的带宽可以达到96Gb/s,通过将4-5个GDDR6设备组合,就可以轻松满足500Gb/s及以下的带宽需求。
以DDR4为例,它的速度可能最高能达到3.2Gb/s。虽然它的成本相对较低,但是速度是一大劣势。GDDR技术在几年前就能够实现16Gb/s的带宽,已经超过DDR技术的三到四倍之多。当然,DDR、GDDR和LPDDR这些不同的产品都是以标准的DRAM为基础,LPDDR更关注低功耗管理,DDR本身的数据存储密度会更高一点,而GDDR是更关注于速度。
此外,如果用到一个HBM3设备就能够达到接近800Gb的带宽,但它会使得成本增加3至4倍。因此,对于对带宽和低延迟有很高要求的AI训练场景,HBM可能是更好的选择。而对于需要更大容量、更高带宽的AI推理场景,则GDDR6是更合适的选择。
全面的产品组合,满足中国客户不同的AI需求
Rambus作为一家业界领先的半导体IP和芯片供应商,技术实力强劲,拥有3000多项技术专利,企业使命是让数据传输更快、更安全。经过三十多年的发展和创新,Rambus现在的主要业务包含基础专利授权、芯片IP授权和内存接口芯片。Rambus的技术和产品面向的市场是数据密集型市场,包括数据中心5G物联网IoT、汽车等细分市场。其产品组合,与AIGC应用对数据传输的需求十分契合。
以ChatGPT为代表的AIGC应用热潮袭卷到中国,我们可以看到中国不少互联网大厂都发布了自己的AI大模型。那么Rambus如何支持中国客户的AI数据传输需求呢?
Rambus大中华区总经理苏雷先生长期投身中国市场,他表示Rambus在和芯片厂商的沟通中发现更多厂商聚焦于AI训练,因此他们的方案更多需求在于HBM;在与云厂商的沟通中,他们更多是关注数据中心推出的一系列产品,即中国式ChatGPT产品,他们需要更多的算力。在内存产品上,Rambus有非常好的接口芯片,向云厂商提供我们的服务和产品。
还有一类客户是中国的OEM和ODM厂商,他们把目光转向了当前非常新的技术CXL。因为CXL可以带来更多内存带宽和内存容量,所以我们正在紧密合作提供方案,以加大整个系统内存的带宽,帮助他们的产品推向市场。
苏雷说,Rambus China立足于中国市场,愿意更多、更紧密地支持中国公司在ChatGPT产业的发展,以最好的技术、最快的响应和最好的技术支持来服务中国市场,给广大客户保驾护航。
  • 数据传输
  • 子系统
  • 人工智能
原文标题:【媒体报道】为AI推理打造高达24Gb/s的GDDR6 PHY,Rambus全面支持中国市场的AI升级
文章出处:【微信号:Rambus 蓝铂世科技,微信公众号:Rambus 蓝铂世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GDDR6接口通道需要特殊的设计考虑
      许多系统公司正在进行关于参与下一代 GDDR6 DRAM 实施的设计讨论。与前几代 DDR 不同,这一代存在许多设计挑战,需要 SoC 和系统设计人员仔细评估完整的 GDDR6
    发表于 07-28 08:03 1255次阅读
    紫光国芯发布GDDR6控制器芯片:12nm工艺 速率可达16Gbps
    日前西安紫光国芯宣布推出12nm工艺的GDDR6存储控制器和物理接口IP(GDDR6 MC/PHY IP)。紫光国芯之前做过DDR内存芯片,还有就是NAND闪存,推出显存相关的IP芯片
    的头像 发表于 11-09 10:34 2979次阅读
    Rambus通过业界领先的24Gb/s GDDR6 PHY提升AI性能
    内存接口性能。Rambus GDDR6 PHY提供市场领先的数据传输速率,最高可达24 Gb/s,能够为每个GDDR6内存设备带来96 GB
    发表于 05-17 13:47 517次阅读
    如何缓解GDDR6 DRAM实施所带来的挑战
    问题。  存储器接口通道中的每个组件都应该被密切关注,以确保维持信号的完整性。  您是某个OEM系统公司的片上系统(SoC)或系统设计师吗?你的绘图板上是否有
    发表于 01-01 06:29
    探究GDDR6给FPGA带来的大带宽存储优势以及性能测试(上)
    GDDR6控制器所带来的优势。2.GDDR6的发展在GDDR的设计之初,其定位是针对图形显示卡所特别优化的一种DDR内存。因为2000年后电脑游戏特别是3D游戏的发展和火爆,使运行电脑
    发表于 12-21 08:00
    探究GDDR6给FPGA带来的大带宽存储优势以及性能测试(下)
    接上一篇...5.GDDR6技术细节以及Clamshell模式GDDR6它是采用16n Prefetch结构,一次写操作或者读操作的数据是16n。每个GDDR6颗粒有两个独立的通道,每
    发表于 12-22 08:00
    美光已完成12Gbps /14Gbps GDDR6认证 计划2018年量产
    GDDR6 将有望成为2018年性能最强的显示卡记忆体,不过相比GDDR5 ,GDDR6 的价格可能比较昂贵。据报道,美光宣布已经完成了GDDR6 设计与内部认证,公司计划会在 201
    发表于 12-25 11:49 1701次阅读
    美光已完成12Gbps /14Gbps <b class='flag-5'>GDDR6</b>认证 计划2018年量产
    全球弥漫挖矿商机,GDDR市场也跟着水涨船高,相继发布GDDR6显卡内存
    日前两家韩系内存大厂三星及 SK 海力士分别推出最新规格的 GDDR6 显卡内存,另一家内存大厂美商美光(Micron)的动向格外让人关注。 面对两家竞争对手陆续推出号称最新规格的
    发表于 06-25 07:52 1596次阅读
    GDDR1到GDDR6的详细资料都在这里
    了?而且频率还跑得那么高?是不是理不清它们之间的关系?下面就让我们重新回顾一下显存的发展历史,展望下一代GDDR6显存的一些新特性。 其实DDR内存GDDR显存本来就是同宗同源,初期时DDR/
    发表于 11-29 15:51 1218次阅读
    GDDR6内存GDDR5价格高出70%
    目前NVIDIA在其GeForce RTX 20系列显卡中实现了最新的GDDR6内存标准。根据3DCenter.org的报告引用来自电子元件全系列商DigiKey的清单价格,美光的14 Gbps
    发表于 01-03 16:07 2107次阅读
    Rambus GDDR6 PHY内存达18 Gbps 延续了公司长期开发领先产品的传统
    硅IP和芯片提供商Rambus 31日宣布其Rambus GDDR6 PHY 内存已达到行业领先的18 Gbps性能。Rambus GDDR6 PHY IP以业界最快的18 Gbps数据速率运行,提供比当前DDR4解决方案快四到
    发表于 11-15 16:07 1030次阅读
    三星GDDR5停产,向GDDR6显存转移
    根据消息,三星GDDR5显存已停产,未来主流显卡将标配GDDR6显存。
    的头像 发表于 12-18 14:14 2663次阅读
    GTX 1650 GDDR6和GTX 1650 GDDR5区别在哪里
    GDDR6显存很长时间以来是中高端显卡的标志,可是随着GDDR6价格的不断下降,时代早就变了,近几天入门级游戏显卡GTX 1650终于也投向了GDDR6,相关产品纷纷上架。不过GDDR
    的头像 发表于 08-18 14:24 2.2w次阅读
    GTX 1650 <b class='flag-5'>GDDR6</b>和GTX 1650 <b class='flag-5'>GDDR</b>5区别在哪里
    接上一篇。。。。。。 5. GDDR6技术细节以及Clamshell模式 GDDR6它是采用16n Prefetch结构,一次写操作或者读操作的数据是16n。每个GDDR6颗粒有两个独
    的头像 发表于 12-03 11:49 6405次阅读
    探究<b class='flag-5'>GDDR6</b>给FPGA带来的大带宽存储优势以及性能测试(下)
    Rambus推出提升GDDR6内存接口性能的Rambus GDDR6
    凭借Rambus GDDR6 PHY所实现的新一级性能,设计人员可以为带宽要求极为苛刻的工作负载提供所需的带宽。和我们领先的HBM3内存接口一样,这项最新成就表明了我们不断致力于开发最先进的
    的头像 发表于 05-17 14:22 957次阅读
