2023年7月11日,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出两款面向汽车应用的全新XENSIV气压(BAP)传感器:KP464和KP466。KP464主要是为发动机控制管理而设计,KP466 BAP传感器则主要用于座椅舒适功能。
KP464帮助提高燃油效率并降低功耗
KP464 BAP传感器能够测量大气压力,而后者取决于海拔高度和天气条件。发动机管理系统可使用该传感器的测量数据来计算空气密度,保证最优的空燃比。这是提高燃油效率和降低功耗的关键功能。伴随着能量损失的减少,二氧化碳和其他污染物的排放量也会降到最低。英飞凌的KP464 BAP传感器集密度测量以及歧管空气压力监测等诊断功能于一身。更低的功耗和封装的小型化能够提高器件的生产效率。
KP466助力提升舒适性并带来更多的技术优势
英飞凌新一代KP466 BAP传感器使座椅制造商能够实现具有众多附加功能的创新气动座椅系统。这些功能不仅能提高舒适性,而且具备显著的技术优势。例如多轮廓座椅功能使乘员能够根据个人需求调整座椅轮廓;集成在腰部支撑和座垫中的空气装置使座椅能够适应身体轮廓;按摩功能通过为空气装置交替充气和放气,进一步提升乘员在长途旅行中的舒适度;行驶动力学功能可根据当前驾驶状况自动调整座椅的侧向支撑,在包括转弯在内的各种情况中为乘员提供最佳的稳定性。
这一经过优化的解决方案大幅降低了功耗并采用小型化的五孔外壳。该系统会不断监测压力状态并根据当前要求调整座垫压力。为此,该系统使用多个绝对压力传感器监测整个系统的压力。这款英飞凌传感器还支持SPI,可实现高效率的系统通信。
KP464和KP466传感器的技术特点
KP464和KP466传感器均为基于电容式测量原理的高性能、高精度、小型化数字绝对压力传感器。两款传感器均达到AEC-Q103-002标准,能够满足汽车行业的要求。因此,这些器件降低了模块和系统认证中的工作量和错误风险。其表面采用微机械加工,并具有单片集成的信号调节电路。两款器件都能将物理压力转换成10位、12位或14位数字值,并通过SPI接口传输信息。
此外,这两款传感器还可以集成到菊花链中,这将通信微控制器的连接针脚数量降到最少,支持采用任意数量的压力传感器。而且还可以与其他英飞凌系统组件组合使用。
不仅如此,该芯片上还集成了温度传感器。10位、12位或14位温度信息也将按照收到的SPI命令通过SPI接口传输。两款传感器均带有特殊的省电模式,使用户能够进一步降低传感器的功耗。此外,其还集成了用于测试传感器单元和信号路径的诊断功能,提高了器件的可靠性。该诊断会在传感器启动和唤醒时自动完成,也可通过SPI命令直接触发。
英飞凌
68文章
2561浏览量
143135 -
传感器
2577文章
55478浏览量
793820
原文标题:英飞凌推出两款全新XENSIV™气压传感器,适用于发动机管理和气动座椅系统
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英飞凌推出超低噪声XENSIV™ TLE4978,混合霍尔与线圈电流传感器,为新一代电力系统提供助力
探索英飞凌XENSIV™ KIT CSK PASCO2:开启物联网传感新体验
探索XENSIV™ 连接传感器套件:开启快速物联网体验
XENSIV™ PAS CO2 迷你板:高精度 CO₂ 传感解决方案
探索XENSIV™ PAS CO2 1.5传感器:高精度二氧化碳检测的新选择
XENSIV™ TLE4973电流传感器2GO套件:低成本评估解决方案
探索XENSIV™传感器屏蔽罩:开启创新传感应用之旅
探索英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件
XENSIV™ TCI 集成热导率气体传感器:特性、应用与设计指南
英飞凌推出新一代XENSIV 60GHz CMOS雷达传感器BGT60CUTR13AIP
森国科推出两款低功耗线性霍尔传感器G6002C和G6003C
博世推出两款全新雷达芯片SX600和SX601
英飞凌推出XENSIV™ 3D磁传感器,为汽车、工业和消费类应用带来高精度位置检测功能
