计量称远程设备在复杂的工作环境下(水、盐酸、腐蚀性气体)工作环境中以及设备流淌下来的介质,滴落在仪表上面,随着时间的加长以及和空气的反应,对设备表面很快产生一种腐蚀穿透的情况。有些仪表传感器内部有昂贵的精密元件,一旦损坏在无法停机的情况下根本无法更换或拆卸,即使等到停机情况下拆卸,更换新的电子元件也是一个消耗成本的问题。
出现以上问题,一般就是在仪表外层刷一层防水材料,来达到防腐蚀的效果,二来是停机时更换新的电子元件。这两个方法受局限性很大,普通的防水材料,在长时间的使用的情况下,防水材料会出现漏洞,而且如果有腐蚀性的气体,防水材料本身也会受影响,而且有些电子元件本身在工作环境下还需要相对运作,如果材料没有一定的延展性,会对设备的运作产生一定影响,如果停机更换需要将电子元件上部的计量槽进行吊装才能更换新的,所以很费时费力。
解决方案:
福世蓝高分子纳米弹性材料有着很好的气密性和延展性,不仅能很好的保护设备不受外界介质的腐蚀,延展性还能不妨碍设备的运作,并且材料可以喷涂,很好的将材料完全喷涂到设备表面,形成一层气密性完好的保护层。
1、将设备表面的氧化层铁锈层清理干净;(如果能喷砂最好,不能喷砂只能使用防爆工具进行处理);
2、打磨至设备表面漏出金属原色;
3、使用压缩空气对表面进行吹扫;
4、使用无水乙醇擦拭表面;
5、使用加热工具,将福世蓝高分子纳米弹性材料加热到3-4分钟65-70℃(外壳温度);
6、将材料安装到喷枪上面进行均匀的喷涂;
7、等待材料固化(在固化期间禁止有水或者其他物质滴落在表面)。
传感器
2548文章
50677浏览量
751993 -
电子秤
23文章
211浏览量
44278
