半导体制造商的创新导致了包括处理器、存储器和存储器在内的极其小型和强大的计算机组件的生产。这使得计算机制造商能够生产高度紧凑和小型电脑,这些电脑非常适合边缘计算、物联网、嵌入式系统等发展。工业级迷你电脑在保持强大性能的同时,以较小的形状构建,这使得它们对于边缘计算和物联网解决方案非常有益,因为这些解决方案通常面临着与所实现设备的大小和重量有关的限制。
随着边缘计算在实时处理、机器学习和5G数据遥测的企业环境中的形成,这些需求不断增长。推动了小型无风扇迷你电脑的蓬勃发展,因为它们具有坚固性、可靠性和耐用性,非常适合远程、苛刻的操作。这些工业级迷你电脑采用独特的无风扇和无电缆设计,消除了许多风险,确保了最终的可靠性。被动散热和无移动部件增强了系统的可靠性和对振动和冲击的抵抗力。此外,无风扇迷你电脑提供了多种连接选项,是与工业设备和传感器无缝集成的理想选择。
小型耐用电脑
1.无风扇无电缆设计
无风扇设计的好处
风扇是包括电脑在内的许多电子设备的常见故障点,因为它们经常被灰尘堵塞,一旦堵塞,就会导致系统过热并关闭,需要维护。这对于部署在无法轻松访问的远程位置的系统来说尤其有问题。
无风扇设计被动冷却散热
相比普通电脑,坚固耐用的工业计算机,采用了无风扇设计,为坚固耐用的计算机提供了各种好处和优势。通过采用无风扇设计,从系统中消除了通风孔,从而提高了系统的IP等级(入口保护等级)。由于采用了无风扇设计,坚固耐用的迷你电脑的防护等级通常从IP65到IP69K。无风扇设计还增加了MTBF(平均无故障时间),并允许静默运行。通常,风扇在使用过程中快速打开和关闭可能会严重影响用户体验。另一方面,无风扇设计的计算机很安静,因为它们利用散热器进行被动冷却,消除了通过风扇进行主动冷却的需要。
散热器由高导电材料制成,能够通过外壳将主板中最热组件(如CPU)的热量散发出去。机箱的功能既是散热器,又是保护套。散热器由铝和铜热管制成,以最大限度地将CPU散热到自然环境中。这样,即使运行繁重的工作负载,计算机也可以安静地工作。
2.丰富的I/O
像英特尔NUC这样的消费级迷你电脑提供了充足的I/O输入,足以用于工作或游戏目的。然而,工业应用程序通常仍然使用遗留技术进行配置。商用计算机只专注于支持I/O输入的最新趋势,这为实现工业应用的边缘计算创造了巨大的差距。也就是说,小型工业计算机支持从最新端口到传统端口的各种I/O,以满足客户对其工业解决方案的需求。这些被商用电脑忽视的传统端口在工业电脑上完全可用,如COM端口、串行端口、VGA、DVI、DIO、GPIO等。
3.无电缆、工业组件和SoC
SOC片上系统设计坚固耐用的工业电脑
紧凑型工业计算机采用无电缆设计,以消除在部署过程中可能导致故障的移动部件。移除电缆后,系统更清洁,更容易连接到其他组件,而无需布线和电缆匹配。此外,移除电缆可以防止布线信号降级并消除延迟。为了使计算机更耐用,计算机的内部部件是根据工业标准部件精心选择的,这些部件包括电阻器、晶体管、电容器、电源扼流圈等。
此外,坚固耐用的微型计算机集成了SoC(片上系统)设计,将CPU、GPU、RAM和更多组件组合到一块硅板上,使系统功率高效且紧凑。这些详细的附加步骤将延长产品的生命周期,降低总体拥有成本。
4.稳健设计结构
无风扇无电缆机箱外壳设计
为了最大限度地提高系统的耐用性,使其能够更好地承受强烈的冲击和振动,小型坚固耐用的计算机机箱基于一体式设计。坚固的工业计算机是因为它们采用了坚固的结构,具有更少的连接部件和螺钉,使用挤压成型的重金属成型为一体,从而创造了一种超耐用的解决方案,可以防止冲击和振动。此外,它更容易组装、拆卸、执行维护,并创建更紧密的密封外壳,以获得更高的IP额定性能。外壳也是两用的,保护内部组件,同时作为一个巨大的散热器将热量散发到自然环境中。与商用计算机相比,它们的外底盘大多由塑料和薄铝制成,需要构造许多部件。
工控机
10文章
1726浏览量
50502 -
电脑
15文章
1692浏览量
68780 -
工业级
32浏览量
9933
