因为和苏神做过一段时间同事,所以2021年就知道RoPE了,当时也没太在意,因为位置编码是在为transformer类模型提供位置信息,在我实际实验中不同位置编码对最终效果差别很小。
2023年LLM大爆发,facebook开源了LLAMA模型,并且采用了RoPE,我也第一时间用上了LLAMA,那会感觉RoPE有点东西,但是还是心理觉得位置编码没那么重要。
直到最近fb发了一篇文章《EXTENDING CONTEXT WINDOW OF LARGE LANGUAGE MODELS VIA POSITION INTERPOLATION》通过线性插值+少量微调的方式将LLAMA原始2k的模型轻松拓展到了32k,这时候我感觉到RoPE的强大之处。
进NLP群—>加入NLP交流群
通过线性插值RoPE扩张LLAMA context长度最早其实是在llamacpp项目中被人发现,有人在推理的时候直接通过线性插值将LLAMA由2k拓展到4k,性能没有下降,引起了很多人关注。fb的论文给这个发现提供了理论和实验支撑,进一步发现通过线性插值+微调可以扩展到32k长度。实现非常简单,只需要对位置编码进行线性插值,初始化的时候增加几行代码就行:
defRotaryEmbedding(torch.nn.Module):
def__init__(self,dim,max_position_embeddings=2048,base=10000,device=None):
super().__init__()
inv_freq=1.0/(base**(torch.arange(0,dim,2).float().to(device)/dim))
self.register_buffer("inv_freq",inv_freq)
max_position_embeddings=8192
#Buildheretomake`torch.jit.trace`work.
self.max_seq_len_cached=max_position_embeddings
t=torch.arange(
self.max_seq_len_cached,
device=self.inv_freq.device,
dtype=self.inv_freq.dtype,
self.scale=1/4
t*=self.scale
freqs=torch.einsum("i,j->ij",t,self.inv_freq)
#Differentfrompaper,butitusesadifferentpermutationinordertoobtainthesamecalculation
emb=torch.cat((freqs,freqs),dim=-1)
"cos_cached",emb.cos()[None,None,:,:],persistent=False
"sin_cached",emb.sin()[None,None,:,:],persistent=False
这两天reddit上又出现了ntk RoPE,通过引入新的插值的scale,来扩展context,甚至微调都不需要!让人震撼。实现也是极其简单:
importtransformers
old_init=transformers.models.llama.modeling_llama.LlamaRotaryEmbedding.__init__
defntk_scaled_init(self,dim,max_position_embeddings=2048,base=10000,device=None):
#Themethodisjustthesethreelines
max_position_embeddings=16384
a=8#Alphavalue
base=base*a**(dim/(dim-2))#Basechangeformula
old_init(self,dim,max_position_embeddings,base,device)
transformers.models.llama.modeling_llama.LlamaRotaryEmbedding.__init__=ntk_scaled_init
具体解释可以参考苏神自己写的文章[1]。
为什么说RoPE会成为LLM时代的Resnet,首先是两者解决的问题有相似性。
Resnet解决了卷积模型变深之后梯度消失的问题,使的深度模型大放光彩。
RoPE类似的也解决了LLM context过长之后引起的上下文无法关联问题。
两者都有结构简单,方法有效的优点,这个在工程上有极大的优势,个人预感RoPE将会被大规模采用。如同当年Resnet一样。
模型
1文章
2825浏览量
48056 -
resnet
12浏览量
3133 -
LLM
222浏览量
252
原文标题:RoPE可能是LLM时代的Resnet
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶振不起振也可能是PCB设计的锅
对比解码在LLM上的应用
![对比解码在<b class='flag-5'>LLM</b>上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/11/wKgZomULuxeAAwe2AAAfesugdIw763.png)
8K已成未来主流 4K可能是假的
5G难改手机市场格局 更大的可能是强者恒强
LLM在各种情感分析任务中的表现如何
![<b class='flag-5'>LLM</b>在各种情感分析任务中的表现如何](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D5/wKgZomR0b1yAD74zAAAdr4RGBFI928.png)
PyTorch教程8.6之残差网络(ResNet)和ResNeXt
![PyTorch教程8.6之残差网络(<b class='flag-5'>ResNet</b>)和ResNeXt](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
