同德近日推出了两款RTX 4060显卡,分别是双风扇的Dual、Dual OC,以及三风扇的StormX,共同特点是PCIe接口只给了一半长度。
当然,RTX 4060本身就仅支持PCIe 4.0 x8系统总线(RTX 4060 Ti也是如此),阉割掉了一半。这也是2008年的GTX 260诞生以来,60系列显卡15年的历史中第一次这么做。
不过,RTX 4060系列显卡依然都提供完整的PCIe x16物理接口和金手指,只是其中一半都是摆设,这样可以至少在外观上维持完整,而且有利于加强支撑,毕竟不少型号都上了三风扇。
同德这两款RTX 4060则索性做到底,PCIe物理接口也只做了一半,也就是PCIe x8。
当然,这么做对性能没有任何影响,Dual系列是双风扇,StormX是单风扇,也不会存在无法支撑的问题。
只是,总感觉怪怪的。
另外,GPD发布了旗下首款外置显卡扩展坞产品“GPD G1”,配备了AMD RDNA3架构的移动版RX 7600M XT,可用于搭配自家游戏掌机,或者笔记本、迷你机等。
GDP G1扩展坞的体积只有225x111×29.8毫米,重量约920克,与一台掌机相当,可握于掌中,可横放可竖放。
RX 7600M XT显卡基于6nm工艺、RDNA3架构,4096个流处理器,32个光追核心,128个纹理单元,64个光栅单元,核心频率基础1500MHz、游戏2300MHz、加速2615MHz,搭配128-bit 8GB GDDR6显存,等效频率18GHz,整卡最大功耗120W,主动风扇散热。
按照GPD给出的数据,它的性能可以超越移动版RTX 4060或者桌面版RTX 3070。
扩展坞内置240W氮化镓电源,还提供一个HDMI 2.1、一个DP 1.4a、三个USB-A、一个SD 4.0读卡器。
对外连接方面,标配USB4接口,可连接任意USB4、雷电3、雷电4设备,包括三屏输出,同时可选GPD独有的Oculin接口,走的是PCIe 4.0 x4,有效带宽约63Gbps,搭配HDMI、DP接口也可以三联屏。
USB4、Oculink两个接口同时使用,各自走独立的PCIe通道,可以发挥最大性能,其中Oculink负责显卡和三个视频接口输出,USB4负责USB-A、SD卡等数据传输。
GPD G1扩展坞提供两个版本,USB4接口的3899元,USB4+Oculink双接口的4179元。
amd
25文章
5539浏览量
135539 -
接口
33文章
8872浏览量
152914 -
PCIe
16文章
1298浏览量
84326
原文标题:RTX 4060极限省成本:PCIe接口只给一半!
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
