uA78S40是一款开关稳压器IC,可用于各种应用。uA78S40是一款集成开关稳压器电路,内置带温度补偿的基准电压源电路、带占空比控制的振荡器、高容量开关元件、独立运算放大器和独立二极管。当需要超过40V的电压或超过1.5A的输出电流时,必须使用外部开关晶体管。uA78S40的特点包括宽温度范围,可调输出电压(从1.5V到40V),峰值输出电流为1.5A,80dB负载调整率,80dB线路调节,宽电源电压范围(从2.5V到40V),非常低的待机电流等。该IC的应用包括升压转换器、降压转换器、反相转换器等。uA78S40采用16引脚DIP塑料封装。
基于uA78S40的降压转换器电路
上图所示电路是使用uA78S40的开关降压转换器。输入电压可以是25VDC,输出电压可以是5V@500mA。Ct是内部振荡器的定时电容,而C3是输入滤波电容。C3的额定电压必须高于25V,而C2的额定电压必须高于10V。瞬时输出电压(即输出电容Cc两端的电压)使用由R1和R2组成的电阻网络反馈到内部运算放大器的反相输入端。R2和R1可用于设置输出电压。使用外部整流二极管D1可提高电路的整体效率。如果需要使用IC的内部二极管而不是D1,则省略D1并恢复虚线所示的轨道。
基于uA78S40的反相转换器电路
反相转换器是一种反转给定输入电压极性的电路。例如,如果在反相转换器的输入端施加5VDC,则输出电压将为-5VDC。如上所示,使用uA15S78的40V反相转换器电路。Ct(在电路C1中)是IC内部振荡器的定时电容,C3是输入滤波电容,C2是输出滤波电容。C2和C3的额定电压必须至少为25V。电阻R1和R2形成一个反馈网络,将部分输出电压反馈到Ics内部比较器的同相输入端。R2和R1可用于设置输出电压。晶体管Q1是外部开关晶体管。内部驱动器和开关晶体管的集电极端子短路,并通过电阻R3连接到外部开关晶体管的基极。
开关稳压器
4文章
794浏览量
73489 -
稳压器电路
41浏览量
10844
