LAN8670/1/2 10BASE-T1S以太网PHY已具备功能安全就绪,设计用于ISO 26262应用。借助这些器件,之前需要自带通信系统的低速器件现在可以连接到汽车应用的标准以太网系统中。
Microchip汽车产品业务部副总裁Matthias Kaestner表示:“Microchip通过推出10BASE-T1S系列产品,继续优先为汽车行业提供连接解决方案。这项新技术将把物理世界中使用的传感器和执行器一直连接到云端,使无缝以太网架构无处不在。”
将多个以太网PHY连接到一条共同的总线线路使得在单一的流行架构上部署汽车应用更加简单,同时通过减少布线和交换机端口节省了部署成本。LAN8670/1/2使网络边缘能够使用以太网和互联网协议(IP),轻松地与网络基础设施的其他部分进行通信。这些设备包括高级PHY诊断,为用户提供故障排除能力。此外,睡眠/唤醒功能支持低功耗模式。
10BASE-T1S器件的特性包括10 Mbps、半双工模式、灵活的点对点拓扑结构,具备多条总线线路并使用单对平衡导线。这些器件还具有增强的电磁兼容性/电磁干扰(EMC/EMI)性能,并支持时间敏感网络(TSN),可使远距离以太网网络实现同步计时。时间同步对整个汽车分区架构中诸多应用至关重要。
Microchip是制定IEEE汽车级10BASE-T1S技术标准的主要贡献者之一。这项技术将以太网的覆盖范围扩大到通常处于网络最边缘的设备,从而简化了系统设计。
开发工具
LAN8670/1/2 10BASE-T1S以太网PHY得到EVB-LAN8670-RMII、EVB-LAN8670-USB和MPLAB Harmony v3支持。
定价与供货
新发布的器件已可购买。请联系Microchip销售代表、全球授权分销商,或访问Microchip的采购和客户服务网站www.microchipDIRECT.com。
Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc.(纳斯达克股市代号:MCHP)是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中12万多家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。详情请访问公司网站www.microchip.com 。
注:Microchip的名称和徽标组合、Microchip徽标及MPLAB均为Microchip Technology Incorporated在美国和其他国家或地区的注册商标。在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。
欲了解更多Microchip最新动态和新闻,请点击下方“阅读原文”。
原文标题:Microchip推出首批车规级10BASE-T1S以太网器件
文章出处:【微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
microchip
52文章
1522浏览量
117817
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Nexperia推出适用于汽车以太网应用的ESD保护二极管
Nexperia发布车规级ESD保护二极管
软件定义汽车的Zonal架构之下,安森美基于10Base-T1S的车灯方案诠释创新价值
NCN26010 10Base-T1S器件配置指南(2)
NCN26010 10Base-T1S器件配置指南(1)
深度解读边缘设备全以太网方案
10BASE-T1S在工业和汽车中的应用方案
10BASE-T1S标准来袭:虹科新品以太网接口卡,汽车网络的新变革者?
DP83TC813x-Q1符合TC-10标准的小尺寸100base-T1汽车以太网PHY数据表
具有SGMII和RGMII的DP83TG720S-Q1 1000base-T1汽车以太网PHY数据表
DP83TD510E超低功耗802.3cg 10base-T1L 10M单线对以太网PHY数据表
智嵌物联100/1000BASE-T1千兆车载以太网交换机
