E8257D安捷伦射频发生器
附加的功能:
频率范围:250 kHz-67 GHz
输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
调制:AM,FM,脉冲,相位
宽频率范围-250 kHz至20、31.8、40、50或67 GHz(工作至70 GHz),分辨率为0.001 Hz
高输出功率-典型性能为+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
世界一流的SSB相位噪声
灵活的模拟调制格式-AM,FM,相位和脉冲
双内部函数发生器-正弦波,方波,三角波,锯齿波和噪声波形
轻松扩展频率-使用OML,Inc. AG系列毫米波模块,最高可达325 GHz。
窄脉冲调制-从10 MHz到67 GHz,典型的8ns上升/下降时间和20ns脉冲宽度
多种高速率扫描模式-数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,具有与Agilent HP 8757D标量网络分析仪的代码兼容性
使用PSA系列频谱分析仪进行外部控制
向后兼容-与上一代PSG信号发生器相同的外形尺寸和100%的代码兼容
射频
105文章
5646浏览量
168568 -
发生器
4文章
1372浏览量
62017
安捷伦Agilent E4432B 信号发生器
安捷伦Agilent E4438C信号发生器技术检测方式
安捷伦E8267D信号发生器技术检测说明
安捷伦Agilent E8257D 信号源
安捷伦Agilent E4991A E4991B 射频阻抗/材料分析仪
安捷伦Agilent E4438C 信号发生器
安捷伦Agilent N5182A MXG 射频矢量信号发生器
Agilent/安捷伦E4419B 双通道功率计
OPA455如果不外加小电源,E/D Com引脚接地,E/D引脚怎么接比较好?
杰发科技发布新产品AC8257车联网模组助力汽车网联化
射频信号发生器的使用方法
信号发生器的使用说明
Agilent安捷伦E8257D信号发生器
