这里使用两个TDA2003 IC,它们作为振荡器接线,其输出相同,但180异相。电容C3和C6分别决定这些振荡器的频率。当IC1的输出为低电容时,C1通过二极管D2向电源电压充电。当IC1的输出变为高电平时,该电压也会添加到C1中。现在IC2的输出为低电平,二极管D1将正向偏置,电容C2将由C1两端的电压充电。
在输出级增加了使用晶体管和齐纳二极管的串联限压器电路,以防止输出电压过冲。在目前的配置下,理论输出电压将在14伏左右。电容C8是输出滤波器,电容C5是输入滤波器。
电压转换器电路图:
电压转换器电路注意事项:
IC1、IC2和Q2需要散热器。
该电路可以组装在Vero板上。
输入电压不应超过8V。
举报投诉
电压转换器
116浏览量
21824 -
TDA2003
3文章
17浏览量
22403 -
转换器电路
46浏览量
10995
TDA2003功放DIY
`最近在废板上拆得一个TDA2003功放IC,上网找到一个常规电路图照做了,就是手头没有可调电位器不能调节声音,电脑或手机可以调的。还有个问题 音量过高会有杂音 这个应该怎么处理呢 谢谢各位点评`
发表于 06-07 19:18
TDA2003功放电路输出低问题分析
自己用TDA2003画了一个音乐功放电路,但目前声音放大一直达不到理想状态,输入端的电压0.1V左右,经过测量,在输出端的电压最多达到0.3V左右,请各位大神教我!
发表于 03-25 22:03
tda2003应用电路资料
TDA2003电流输出能力强 谐波失真和交越失真小 各引脚都有交 直流短路保护 使用安全 负载上电压可冲至40V功能框图与引脚说明
发表于 03-09 10:27
•566次下载
tda2003 btl功放电路图
tda2003 btl功放电路图 :
参数名称 符号 极限值 单位电源峰值电压(50mS) Vccp 40 V直流电源电压 Vcc 28 V工作电源
发表于 03-09 10:29
•362次下载
tda2003参数资料
tda2003的特点:
TDA2003电流输出能力强,谐波失真和交越失真小,各引脚都有交,直流短路保护,使用安全,负载上电压可冲至40V.
TDA2
发表于 03-09 11:23
•8743次阅读
tda2003中文资料汇总(tda2003引脚图及功能_特性参数及应用电路图)
本文首先介绍了TDA2003特性参数与引脚图功能,其次介绍了tda2003极限参数与电气特性,最后介绍了tda2003封装与两款tda2003
发表于 04-18 10:17
•9.2w次阅读
tda2003功放电路图大全(四款tda2003功放电路)
本文主要介绍了四款tda2003功放电路图。tda2003目前已经广泛应用于各音响及语音放大电路。电路图如下:
发表于 04-18 10:49
•9.8w次阅读
简单易制的TDA2003功放电路,TDA2003 POWER AMPLIFIER
关键字:TDA2003,功放电路图
基于TDA2003的10W放大器电路
下面是使用 SGS Thomson 常用 TDA2003 IC 的 10W 音频放大器的电路图。该 IC 可在 18V DC 电源电压下轻松向 4 Ω 负载提供 10W 功率。该 IC 也可以采用
基于TDA2003的10W放大器电路
10W TDA2003放大器电路结构简单,适用于一般音频目的。基于10瓦TDA2003放大器电路的工作,使用12VDC至18VDC之间的单一资源,理想情况下您可以使用+15VDC
