这款高效、快速瞬态响应的直通升压控制器,你可能用得到~
analog_devices 来源:未知 2023-07-14 18:10 次阅读
升压电源拓扑结构在汽车和工业电子领域越来越受欢迎。许多系统都需要稳定的输入轨,其上游电源输入轨电压可能会有显著变化,升压变换器可用于显著提高应用的通用性。利用升压变换器,可以将新的电子设备无缝连接至任何供电轨,且无需重新设计前端或使用多个版本来覆盖各种供电场景。升压控制器还支持对输入电压下降具有高度抑制性的电子器件。这主要与汽车电子设备相关,因为汽车电子设备的供电轨电压在低温启动期间会明显下降
LTC7804 可简化升压变换器的设计,同时不会对其先进的性能产生不利影响。LTC7804的主要特性为:低静态电流、单输出同步整流、高达40 V的宽输入电压范围(输出电压可达36 V)、展频(SSFM)以及适用于高效、低电磁干扰PassThru操作的内部充电泵。 可实现12 V输入至24 V输出的升压变换器 升压变换器的其中一个优势在于,除了提供稳定的中间输出轨之外,它还可以使系统不受前端电压下降的影响,如启动汽车的蓄电池供电轨电压下降。图1为由低引脚数控制器LTC7804、底部FET Q1、顶部FET Q2、导块L1和输入/输出滤波器组成的升压变换器原理图。该原理图采用的元件数量比较少,但可以将12 V供电轨升压至24 V,并提供6 A的输出电流。在低输入电压下降低输出电流,以确保输入电流低于17.5 A。
图1. 基于LTC7804(在6 A条件下,VIN为6 V至20 V,VOUT为24 V)的升压变换器电气原理图。
在该解决方案中,MODE引脚连接至GND,调用Burst Mode操作,从而在轻负载条件下保持高效率。PLLIN/SPREAD引脚连接至INTVCC,将开关频率设置为SSFM操作,从而可以轻松地满足已公布的EMI标准要求。该设计已经使用了专用的电流检测电阻进行了测试,但也可以选择使用DCR检测电阻,而不是电流检测电阻。该解决方案的效率如图2所示。
图2. 图1中升压转换器的效率曲线图。 抑制输入电压下降和直通模式操作
LTC7804的一个有趣应用就是提供汽车音频放大器和前置放大器。该应用有两个目的。首先,LTC7804可以抑制输入电压骤降,例如:在低温启动期间。其次,当输入电压升至高于输出电平时,它可以将输入桥接至输出,以最大程度提高效率,例如:在负载突降期间。前置放大器电源的电压输出设置值略低于典型12 V汽车电压轨的输入电压(约10 V)。如果输入电压等于或高于该设定值,则输入应直接转到输出。如果输入电压降至低于所需的中间电压,则升压变换器可将其输出保持在设定值。直通这个术语用于描述这种从输入直接到输出的操作模式。
图3所示为升压解决方案的完整原理图。它类似于图1所示解决方案,但控制信号的连接稍有不同。MODE引脚通过100 kΩ电阻连接至INTVCC,以便选择脉冲跳频操作。该应用不支持升压模式操作,因为要实现直通操作,必须使能顶部MOSFET栅极充电泵(在升压模式操作中被禁用)。PLLIN/SPREAD引脚连接至GND,以禁用SSFM功能,因为某些音频系统的电源必须在固定频率下运行,这一点非常重要。如果知道真正问题在于频率,则建议通过PLLIN/SPREAD引脚同步至外部时钟;或者,将MODE引脚直接连接至INTVCC,以便在FREQ引脚的设定操作频率下选择强制连续导通模式。
图3. 升压变换器可在直通模式下操作(在5 A条件下,VIN 为5 V至16 V,VOUT 为10 V)。
图4显示了该解决方案在工作波形下的工作原理。在测试中,输入电压从14 V开始,高于预先设定的变换器输出电压10 V。上管MOSFET Q1的栅极为高,Q1为开启状态(完全增强)。LTC7804内置充电泵可将变换器无限期地保持在该状态之下。在直通模式下,不存在开关操作,且14 V输入电压直接转向输出。只要输入电压高于或等于所需的输出电压,就会使能直通模式,如波形图中所示。即使输入电压降至5V,输出电压也能保持在10 V。一旦输入电压降至预设值以下,开关操作就会开始,以便将输出电压准确保持在该电平。GQ1-VOUT波形是Q1栅极(GQ1节点)上相对于Q1源极(VOUT)的差分电压。
图4. VIN > VOUT 时的直通操作。VIN ,其中VOUT为5 V/div, 时标为1ms/div,且GQ1-VOUT示波器与2.5 V/div的数学函数。
两个变换器的开关频率均在500 kHz左右,以实现效率和尺寸的平衡,但是如果电感(L1)尺寸必须最小化,则可以将开关频率增加到3 MHz。该设计笔记中提出的两种解决方案都在 DC2846A上进行了验证和测试。
结论
LTC7804控制器可大大简化高效升压变换器的设计。通过使用相同的原理图和不同的外部元件,可轻松调整可用输出功率。高开关频率可显著减小电感的尺寸。当输入电压下降至明显低于或上升至明显高于输出电平时,内置充电泵和同步整流可确保最高效率,从而使LTC7804成为首选的汽车电子设备控制器。低静态电流还可以保护汽车和常开系统的电池使用寿命。
  • 亚德诺
原文标题:这款高效、快速瞬态响应的直通升压控制器,你可能用得到~
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3A、快速瞬态响应、低噪声 、LDO 稳压-CBM1764
    CBM1764:低噪声、快速瞬态响应的3ALDO,稳固支持继电保护装置CBM1764产品是一款快速瞬态
    的头像 发表于 11-11 11:54 869次阅读
    3A、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>、低噪声 、LDO 稳压<b class='flag-5'>器</b>-CBM1764
    集成TPS43000 PWM控制器的2.5至5.0、600 kHz高效同步升压转换
    电子发烧友网站提供《集成TPS43000 PWM控制器的2.5至5.0、600 kHz高效同步升压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:26 0次下载
    集成TPS43000 PWM<b class='flag-5'>控制器</b>的2.5至5.0、600 kHz<b class='flag-5'>高效</b>同步<b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
    瞬态响应与纹波——迟滞控制器中使用的纹波注入技术分析
    电子发烧友网站提供《瞬态响应与纹波——迟滞控制器中使用的纹波注入技术分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 14:34 0次下载
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>与纹波——迟滞<b class='flag-5'>控制器</b>中使用的纹波注入技术分析
    使用混合迟滞控制改善LLC转换瞬态响应
    电子发烧友网站提供《使用混合迟滞控制改善LLC转换瞬态响应.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:07 1次下载
    使用混合迟滞<b class='flag-5'>控制</b>改善LLC转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>
    LDO稳压的负载瞬态响应特性
    LDO(Low-Dropout Regulator)稳压的负载瞬态响应特性是指当负载电流突然变化时,LDO稳压能够快速
    的头像 发表于 09-11 14:15 1319次阅读
    AECM与D-CAP2和PCM控制瞬态响应比较
    电子发烧友网站提供《AECM与D-CAP2和PCM控制瞬态响应比较.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:05 0次下载
    AECM与D-CAP2和PCM<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>比较
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    (如阶跃信号、脉冲信号或斜坡信号)时,输出信号的变化过程。瞬态响应的性能指标通常用于评估系统在响应快速变化信号时的性能。 瞬态
    的头像 发表于 07-29 11:11 1158次阅读
    快速瞬态响应15-A低压差稳压TPS75125-EP数据表
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应15-A低压差稳压TPS75125-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>15-A低压差稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS75125-EP数据表
    快速瞬态响应,3A,低压差稳压TPS758xx数据表
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,3A,低压差稳压TPS758xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>,3A,低压差稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS758xx数据表
    快速瞬态响应750 mA LDO稳压TPS777系列数据表
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应750 mA LDO稳压TPS777系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>750 mA LDO稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS777系列数据表
    快速瞬态响应500mA低压降稳压TPS775系列数据表
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500mA低压降稳压TPS775系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>500mA低压降稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS775系列数据表
    快速瞬态响应1-A低压差稳压系列数据表
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>1-A低压差稳压<b class='flag-5'>器</b>系列数据表
    快速瞬态响应500-MA低压差稳压TPS776系列数据表
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压TPS776系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>500-MA低压差稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS776系列数据表
    快速瞬态响应1-A低压差稳压TPS767系列数据表
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压TPS767系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 18:05 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>1-A低压差稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS767系列数据表
    快速瞬态响应500-MA低压差稳压数据表
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:56 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>500-MA低压差稳压<b class='flag-5'>器</b>数据表
