仪表报警系统接线规律
麦辣鸡腿堡 来源:晓超说 作者:晓超说 2023-07-14 18:16 次阅读
1、所有电气仪表都受点火开关控制。这意味着当点火开关打开时,仪表才会接通并显示相关的信息
2、各仪表的表头与其传感器串联。例如,燃油表和水温表会与相应的传感器连接,用于从传感器获取相关参数并显示在仪表上。一般情况下,燃油表和水温表还会接上仪表稳压器,以确保仪表显示的准确性和稳定性。
3、电流表串联在发电机正极与蓄电池正极之间。电流表的作用是测量电流流动的方向和大小。发电机充电电流会从电流表的正极进入,并且指针会偏向正端。而当蓄电池向其他负载放电时,指针会偏向负端。值得注意的是,有两种情况的电流不会通过电流表:一是超过电流表量程的负载电流,例如启动机、预热塞和喇叭的电流;二是发电机正常工作时向其他负载供电的电流。但需要注意的是,当发电机不工作时,蓄电池向其他负载供电的电流必须经过电流表进行测量。
现代汽车多采用充电指示灯来代替电流表,虽然它更加方便,但缺点是无法知道充电和放电流的大小,也不容易发现过充电的问题。
4、电压表接在点火开关之后,只在点火开关接通时显示系统电压。电压表的作用是测量整个电气系统的电压。在12V系统中,常使用10V~18V范围内的电压表;而在24V系统中,则常使用20~36V范围内的电压表来进行测量。
5、指示灯和报警灯常与仪表装配在一个总成内或者附近布置,它们与仪表一同受点火开关的工作档(ON)和启动档(ST)控制。在点火开关处于ON档时,应该能够检验大多数仪表、指示灯和报警灯是否正常工作。
指示灯和报警灯的电路接法可以分为两种:一种是灯泡接到点火开关的火线上,并外接传感器开关。当传感器开关接通时,与搭铁(地线)形成通路,导致灯泡亮起。例如充电指示灯、手制动指示灯、制动液面报警灯、门未关报警灯、机油压力报警灯、水位过低报警灯等。
另一种接法是指示灯的灯泡接地,而控制信号来自其他开关的火线端。例如远光指示灯、转向指示灯、座椅安全带未系指示灯、防抱死制动指示灯(ABS)、巡航控制指示灯等。在这种接法中,当相应的开关接通时,控制信号通过开关的火线端到达灯泡的地线,并导致灯泡亮起。
6、汽车仪表常采用双金属片电热丝式结构,而且仪表的表头通常只有两根线。
举例来说,燃油指示表有两个接线柱,上下排列。通常情况下,应将上面的接线柱与电源线连接,下面的接线柱与传感器连接,否则仪表将无法正常工作。此外,还有一些仪表采用双线圈十字交叉的结构,中间带有一个磁性指针。
这种仪表通常有三条线引出,其中一条线连接点火开关,另一条线连接地线,还有一条线连接传感器。而机械式仪表则不与电路相连。例如,软轴传动的车速里程表、直接作用的弯管弹簧式制动气压表、油压表以及乙醚膨胀式水温表、油温表等。这些仪表的读数精度较高,但需要引入许多管路、软轴进入仪表盘,拆装起来比较麻烦,甚至容易出现泄漏问题。因此,电子控制仪表正逐步取代这些机械式仪表。
  • 电路
  • 系统
  • 汽车
    汽车电路的接线规律解析
    汽车整车电路通常有电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路、辅助装置电路和电子控制系统电路组成。
    发表于 06-27 09:30 1137次阅读
    电动机绕组的接线规律
    以U相绕组为例,说明其接线规律:因为两个相邻的极相组处在不同极性的磁极下,所以,它们的电流绕行方向是相反的。于是得到两个相邻极相组之间的接线规律:下层边与下层边相接,上层边与上层边相接。
    发表于 01-22 09:54 1077次阅读
    电动机绕组的<b class='flag-5'>接线规律</b>
    汽车线路接线规律
    (1)蓄电池火线(B线或30号线)  从蓄电池正极引出直通熔断器盒,也有汽车的蓄电池火线接到起动机火线接线柱上,再从那里引出较细的火线。  (2)点火仪表指示灯线(IG线或15号线)  点火开关
    发表于 07-01 14:01
    PLC与变频器接线规
    去做,当时十分感慨!PLC,变频器是工业控制的主体!对于PLC数字量没有太大问题,模拟量是控制的难点!对于极易受干扰的模拟量传输,控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.75mm2。在接线时一定
    发表于 10-29 14:38
    protel 99se PCB布线规律
    protel 99se 布线规律 PCB布线规律
    发表于 12-08 14:25 0次下载
    汽车仪表报警系统_汽车仪表报警符号_汽车仪表报警
    据了解,2009年国内汽车防盗系统产量达3 000万套以上 现在鑫达驾校小编就为大家讲述基于单片机汽车防盗报警系统设计与实现[图]的具体情况。
    发表于 01-07 11:30 1.4w次阅读
    汽车电路的基本接线规律
    1.汽车电路接线的一般规律 汽车线路一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁、线路有颜色和编号加以区分,并以点火开关为中心将全车电路分成几条干线,即蓄电池火线(30号线)、附件火线(ACC线)、钥匙
    的头像 发表于 01-18 15:59 1.2w次阅读
    新手小白必须掌握的汽车电路规律
    六、仪表报警系统接线规律 1、所有电气仪表都受点火开关控制。 2、各仪表的表头与其传感器串联,燃油表、水温表一般还接有
    的头像 发表于 03-17 14:58 3014次阅读
    仪表规律性资料下载
    电子发烧友网为你提供仪表规律性资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-27 08:45 7次下载
    <b class='flag-5'>仪表</b>的<b class='flag-5'>规律</b>性资料下载
    电源系统接线规律 照明系统接线规律
    汽车照明系统一般由前照灯、示宽灯(位置灯)、尾灯(后示宽灯)、牌照灯、仪表灯、室内灯等组成,其中前照灯又分为远光灯与近光灯,用变光开关控制。
    的头像 发表于 10-31 11:36 1857次阅读
    现场气体检测报警系统功能介绍
    1、实时监测 按照气体性质不同安装相应气体检测仪表,按照规范要求设置现场测量仪表报警参数,现场仪表具有实时监测值和报警值功能,实时检测浓度可在现场
    的头像 发表于 11-12 13:56 1246次阅读
    一般汽车电路的接线规律
    ----一般汽车电路的接线规律---- 汽车线路一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁,线路有颜色和编号加以区分,并以点火开关为中心将全车电路分成几条主干线,即:蓄电池火线(30号线)、附件火线
    的头像 发表于 07-14 17:59 1385次阅读
    电源系统接线规律
    ----电源系统接线规律---- 1. 发电机与蓄电池并联,蓄电池的负极必须进行搭铁连接。蓄电池的正极通过电流表(或直接连接)接法与发电机的正极相连。蓄电池的静止电动势通常在11.5V~13.5V
    的头像 发表于 07-14 18:03 1224次阅读
    点火系统和照明系统接线规律
    ----点火系统接线规律---- 汽车点火系统的种类有普通(有触点)点火系统、无触点点火系统、微机控制点火
    的头像 发表于 07-14 18:08 1239次阅读
    数显仪表报警输出继电器动作太频繁怎么办?
    数显仪表报警输出继电器动作太频繁怎么办? 数显仪表报警输出继电器动作太频繁是一种常见的问题,可能由多种原因引起。在本文中,我们将探讨可能的原因,并提供解决方法,以帮助您解决这一问题。 1. 了解
    的头像 发表于 11-07 10:13 727次阅读
