远创智控YC-CCLKIE-RTU。这款产品的主要功能是将各种MODBUS-RTU、RS485、RS232设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中。
那么,这款通讯网关又有哪些特点呢?首先,它能够连接到CCLINK IE FIELD BASIC总线中作为从站使用,同时也能连接到MODBUS-RTU、RS485、RS232总线中作为主站或从站使用。这样的设计使得它能够轻松应对各种设备接入的需求。
那么,这款通讯网关是如何实现这一点的呢?首先,它采用了先进的通信技术,能够实现高速、稳定的数据传输。其次,它配备了多种数据协议,包括CCLINK IE FIELD BASIC协议、MODBUS-RTU协议、RS485协议和RS232协议,这使得它能够与各种不同类型的设备进行通信。
除此之外,这款通讯网关还具有强大的数据处理能力。它能够实现对数据的实时监测、存储和处理,使得用户可以随时随地掌握设备的运行情况。此外,它还支持远程控制功能,用户可以通过网络对设备进行远程控制,极大地提高了工作效率。
1.2技术参数
1.2.1 CCLINK IE FIELD BASIC技术参数
●网关做为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站,可以连接三菱的PLC。
●通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
●输入输出字节数:输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
●网关占用几个站,直接决定输入输出数量,见下表:
序号 | 占用站数 | 输入字数 | 输出字数 |
1 | 1 | 32 | 32 |
2 | 2 | 64 | 64 |
3 | 3 | 96 | 96 |
4 | 4 | 128 | 128 |
1.2.2 MODBUS-RTU/RS485/RS232技术参数
●网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
●网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
●网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
●网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
●网关作为MODBUS主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
●网关作为MODBUS从站,支持03H、04H、06H、10H号功能。
●网关作为MODBUS主站,最多能带32个Modbus从站。
3.硬件电气规范
3.1电气参数
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g
3.2 CCLINK IE FIELD BASIC的电气连接
CCLINK IE FIELD BASIC采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。CCLINK IE FIELD BASIC只需要连接以太网的1、 2、3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
3.3 MODBUS的电气连接
3.3.1 RS485电气连接
使用RS485通讯时,所有设备的信号A连接到一起,信号B连接到一起。当需要使用终端电阻时,可以将网关端子的B与TR短接到一起。
3.3.2 RS232电气连接
使用RS232通讯时,信号传输是单向的,请注意与对端设备的连接线序。网关的TX接对端设备的RX,网关的RX接对端设备的TXD,两端的GND连到一起。
4.协议及数据转换
4.1协议转换原理
网关分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2 CCLINK IE FIELD BASIC协议介绍
CC-Link IE是一种基于以太网技术的工业级开放网络。它的带宽可达到1Gbps,大容量超高速成为其他工业网络所不具备的优势,因此CC-Link IE在同一个网络中可以同时实现用于控制的循环通信和用于收集如生产实绩、品质、能源使用量等所有生产现场信息的瞬时通信。CC-Link IE协议家族分为用于控制器之间通信的CC-Link IE Control和用于控制器和现场设备之间通信的CC-Link IE Field两种网络协议。
总的来说,远创智控YC-CCLKIE-RTU通讯网关是一款功能强大、性能稳定的设备。它能够帮助用户轻松实现各种设备的接入和通信,具有非常高的实用价值。如果你对这款通讯网关感兴趣,不妨在评论区留言,我们将为你详细解答。同时,也欢迎大家关注我们的频道,了解更多关于科技领域的最新资讯。谢谢大家!
MODBUS
28文章
1831浏览量
77467 -
网关
9文章
4651浏览量
51649 -
CClink
91浏览量
6840
CClink IE转Modbus TCP网关连接三菱FX5U PLC
MODBUS-RTU转CCLINK IE FIELD BASIC网关MODBUS RTU地址对照表
CCLINK IE转MODBUS-TCP网关cclink和cclink ie区别
profinet转CCLINK IE FIELD BASIC 总线网关cclink和cclink ie区别
MODBUS RTU转CCLINK IE网桥cclink接线方式rdb
CCLINK IE 转MODBUS-RTU通讯网关简述
CCLink IE转Ethernetip网关在数控机床的应用
CClink IEFB转Modbus-RTU协议转化网关通讯解决方案
